Как безболезненно экспортировать файл из CorelDRАW X3 в AutoCAD 2006??? Заранее спасибо!
Дело в том, что экспортнуть можно, там есть тип файла DWG-AutoCAD! Но когда открываю в AutoCAD редактировать его не могу, виснит программа!!! |
Это фактически одно и тоже: "Save as" и "Export". Болезненность в первую очередь, IMHO, проявляется в том, что кривые Безье из Corel превращаются в AutoCAD в сплайны. Но с этим уже приходится бороться в AutoCAD'е.
Для sergdonbass Файл можно посмотреть? |
В том то и дело, что открыть и посмотреть файл могу, но как только пытаюсь применить к нему какую либо функцию, AutoCAD виснит, и кроме как закрыть программу больше ничего не остается! |
sergdonbass, Попробуй сконвертировать сплайны в полилинии
ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Это, если текст нормальный. А, если с заданным коэффициентом (не 1, а 0.8, например), то такой текст даже при выбранном в кореле параметре "Как текст" все равно будет в исходном файле в виде набора сплайнов, а не текстом.
AutoCAD 2014 |
Конструктор Регистрация: 04.08.2007
Киев
После того как Вы откроете файл в AutoCAD, необходимо взорвать все линии, и перевести все текущие слои на нулевой слой, атрибуты всем линиям присвоть по умолчинию для слоя! У меня это работает
Но следует иметь ввиду что при подобном экпортирвании происходит искажение длин линий! Если в Corel у Вас и били длины целочисельными, то в AutoCAD они приобретают или теряют несколько сотых в длинах |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2006: Как добавить панельки? | vn | AutoCAD | 14 | 30.03.2006 12:57 |
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? | Mek | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 19.08.2005 19:37 |
AutoCAD 2006 как сделать новую панель | вадя_1000 | AutoCAD | 2 | 19.07.2005 22:51 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
