Расстояние между фановыми трубами и сантехническими приборами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние между фановыми трубами и сантехническими приборами?
Непрочитано 14.03.2018, 13:33 #1
Gar_
Истра
В техническом подполье, под всем зданием, проходит лежак из 110 трубы с уклоном 2%. Трасса заканчивается фановым стояком на противоположной части, в 29 метрах от выхода канализации из здания.
Вопросы:
1) Нужен ли фановый стояк при выходе из здания, или можно его расположить рядом с первыми точками водоразбора (5 м от выхода трубы из здания)?
2) С какой максимальной удаленностью от фанового стояка допускается размещать унитазы и душевые трапы?
3) При проходках кровли требуется ли разносить выходы вентиляционных каналов и выходы фановых труб? Каков минимум? По высоте, можно разнести? В основном, делают в общих кирпичных шахтах, но насколько это правильно?
4) Может ли произойти опрокидывание тяги и переток воздуха между смежными каналами и фановыми трубами высотой 3 и 6 метров, соответственно?
Извините за простоту и обыденность вопросов: нужно для предварительного размещения шахт, потом уточним проектом.
Последний раз редактировалось Gar_, 14.03.2018 в 14:03.
Непрочитано 14.03.2018, 18:58
Apelsinov
Без схемы не просто понять вашу ситуацию.
"выход из здания" = выпуск канализации
1. Можно у выпуска, можно у точек водоразбора (в плане) это никак не влияет на его работу.
2. С любой, в плане. Вообще, фановый стояк работает от срыва гидрозатворов при разнице высот, если ее нет - то он нужен для вентиляции наружки и не зависит от приборов.
3. Нормативных ограничений я не знаю, 100мм от вентшахты по высоте и 4м от открывающихся окон по СП30
4. Вентиляционщикам виднее, наверное, но маловероятно.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 12:53
Gar_
Истра
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не могу найти найти американский Code, повествующий, что для вентиляции наружных сетей (трассы до септика) необходим фановый стояк непосредственно перед выпуском. В России такой нормы нет? Хорошо....Я так понимаю, необходимо для исключение попадания "запахов" в подвальные помещения и подполья, при нарушении уплотнения труб...?
Если я правильно понимаю принцип, то срыв гидрозатвора происходит у приборов подключенных последовательно, "за унитазом"? Образуется пробка из воды, которая, по принципу поршня в воздушном насосе, создает разряжение...и сорвать может только те гидрозатворы, которые, по схеме, расположены "за унитазом"?
Для исключения срыва можно проложить отдельный трубопровод для раковины и ванной? И правильно ли я понимаю, что ванная, при сливе тоже может сорвать гидрозатвор раковины подключенной за ней? Обращал внимание "в забугрье", что на раковинах (после сифона) часто стоят вентиляционные клапана (иногда интегрированные прямо в сифон)....
Спасибо! Увидел в СНиП. У кого-нибудь есть альтернативное мнение? Товарищи из компании Vilpe.ru (производят выходы стояков, каналов и прочее вентиляционное оборудование) сообщают о нормативе в 1500 мм разрыва между выходами фановых труб и шахтами вент. каналов. и "грозят" перетоком воздуха в случае опрокидывания тяги... Забыть?
Последний раз редактировалось Gar_, 06.04.2018 в 08:52.
Gar_ вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 18:49
1 | #4
Apelsinov
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Про септик вы не писали, но если он есть вытяжка на кровлю необходима. Про запахи при нарушении уплотнения - это ловля блох, ибо при вытяжном стояке в любом месте газы в системе не будут создавать давления.
Принцип то такой - только он работает в вертикали, при наличии стоков сверху, что в сумме с сливом унитаза создает поршень, а в горизонтали вы поршень сможете создать только заужая трубу после унитаза. Если такого нет, то срыва гидрозатворов в лежаке вам добиться не удастся. Не знаю про какие вы пишете клапана после сифона в раковинах - я думаю вы что-то напутали. Сейчас пугают срывами гидрозатворов, чтобы продать клапана - это маркетинг.
Переток воздуха - не стандартный режим для вытяжки. Газы из стояка выходят крайне не равномерно и разной концентрации. Может ли быть ситуация когда "совпадет"? Да, наверное, но все-таки маловероятно.
apel.fas
Непрочитано 16.03.2018, 10:23
1 | #5
KronSerg
Вода - моя работа
Смысла не имеет, ибо разряжение создаётся в стояке, а не в лежаке.
В забугорье иногда делают отдельный сухой стояк для перепуска воздуха, чтобы исключить срывание гидрозатворов.
Судя по тому, что канализация у тебя в септик, дом у тебя максимум 3 этажа и срыв гидрозатворов тебе не грозит вообще ни в каком случае.
Забудь.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 15:02
prostorenat
тоже об этом подумал
prostorenat вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Минимальное расстояние между дымовыми трубами? shpigar88@mail.ru Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2013 10:26
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
