Противодымная защита автостоянок
проектировсчик
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А вот позвольте не согласиться.
Из «Пособия» 13.91 к СНиП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования» (явно указано, что противодымная вентиляция является общим случаем аварийной вентиляции) 2.14. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений (5.1). СНиП, канешна, отменен, и типа пособие не действует, но к новому СНиПу пособия нет.... |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Первый раз слышу чтобы противодымную совмещали с общеобменной и чтобы она являлась каким-то частным случаем. Всю дорогу делаем раздельные системы. Нынче фишка модная появилась - кондиционирование совмещенное с вентиляцией. Это да. А чтобы аварийную с вентиляцией...
Perezz, а про систему вентиляции, где приточные воздуховоды совмещены с вытяжными никогда не слышал? Сделай вдох и выдох... легкие работают?
![]() А про аварийную с вентиляцией - см.СНиП 41-01-2003 п.7.6.4... а про то, что противодымная - частный случай аварийной - см. пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 п.2.14.... так что читать надо нормативную литературу. За бугром частенько совмещают, и ничего, катит. Вот только как наших экспертов убедить - они как раз ничего читать не хотят, они же и так все знают... Когда кругозор человека сужается до точки, он говорит: - "Это моя точка зрения!" (Это про экспертов, про экспертов!...) Р-р-р-р-р!!!! Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 01.11.2007 в 16:30. |
Ты чёто голову морочишь, друг!
Ты пишешь Цитата:
Давай сначала разберемся что ты делаешь. Противодымную вентиляцию совмещать с общеобменной тебе никогда не разрешат, потому что бредовая идея чтобы раскалённый воздух с дымом и искрами летел по жиденьким коробам общеобменки. И я не думаю чтобы умные люди за границей проектировали такие системы. А вытяжная противодымная вентиляция это и есть аварийная вентиляция. Точно также как аварийная приточная для создания подпора воздуха. |
СНиП 2.04.05-91* 5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее - противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений."Отопление, вентиляция и кондиционирование" 5.3. Расход дыма, кг/ч, удаляемого из коридора или холла, при отсутствии коридора следует определять по расчету или по рекомендуемому приложению 22, принимая удельный вес дыма 6 Н/м3 его температуру 300° 5.4*. Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением. |
А общеобменка вообще должна вырубаться во время пожара! Читай раздел "воздуховоды":
4.109*. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещение продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: а) огнезадерживающие клапаны (...) *** |
Perezz, речь идет о том, что вытяжные воздуховоды противодымной вентиляции используются также и для общеобменной. С соответствующим расположением клапанов. Одни закрылись - другие открылись. Не о мелких воздуховодах речь идет, но о магистральных, крупных. Речь идет либо о применении специальных двухскоростных вентиляторов термоустойчивых выпускаемых всеми и российкими фирмами тоже,переключаемых вентиляторов на разные режимы работы. Это вешь вполне обычная и за бугром сейчас и у нас до выпуска синипа 2003 года не утвержденного минюстом тоже обычная была. И в разделе аварийной вентиляции рекомендовали совмещать. И противодымная открытым текстом называлась "аварийная противодымная"... С 91 по 2003 годы, видимо, природа пожаров, вентиляции и воздуховодов сильно изменилась... теперь аварийная и противодымная разные вещи, в разных разделах снипа расположены.. Хотя МГСН по высотным зданиям действующий так не считает. Но суть вопроса в том, как убедить считать эксперта!...
Про приточные совмещенные с выпускными это типа прикол был. Типа, надо на вещи шире смотреть!... |
Полезная нагрузка для автостоянок | K700 | Расчетные программы | 51 | 14.11.2020 23:03 |
Авторская защита файлов от редактирования и распечатки | Alexey_ | AutoCAD | 243 | 18.06.2016 18:04 |
Защита чертежей | Alexey_ | AutoCAD | 16 | 07.06.2015 17:56 |
R0 в СНиПе 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.06.2005 19:20 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |
