Помогите расшифроватьмаркировку арматуры.
Изучите повнимательней это:
ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия И после этого попробуйте визуально определить. Если не получится, то в лабораторию вам дорога. |
2 пропуска = начало считывания. Далее 7 полосок = номер производителя из гостовской таблицы. После этого пропуск и 1 полоска = марка 400. Если 2 полоски марка 500. Может есть другие стандарты маркировки или я этот не так интерпретировал? |
Там тоже к сожалению нет расшифровки маркировки. Написал на завод, посмотрю что ответят.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Проверить на разрыв достаточно будет? |
Ну вообще достаточно посмотреть предел текучести (усилия разрыва что для А400 что для А500 +- одинаковые)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Думаю эта маркировка - от завода изготовителя. В ГОСТ идет речь об утолщенных ребрах, а не об отсутствующих.
8.2.3 Допускаются другие виды прокатной маркировки, не снижающие эксплуатационные свойства проката и согласованные с потребителем. Ждем ответа от завода. |
Помогите расшифровать модели станков! | meuww | Машиностроение | 1 | 22.06.2012 13:48 |
Помогите расшифровать расточной станок 2А697 и хонинговальный станок типа ЗГ833? что означает каждая буква и цифра? | deadwest | Машиностроение | 6 | 10.05.2012 00:43 |
Помогите расшифровать модель станка 1К625 | andrew-bc | Машиностроение | 4 | 09.11.2011 22:34 |
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) | Gserj | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.06.2011 08:28 |
Помогите расшифровать обозначение трубопровода | Raznorabochiy | Инженерные сети | 5 | 01.06.2011 07:16 |
