Помогите расшифровать модель станка 1К625
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите расшифровать модель станка 1К625
Непрочитано 06.11.2011, 17:55 #1
andrew-bc
Станок 1К625.
1 – станок токарной группы;
К – модернизация станка;
6 – принадлежность к станкам токарного и лоботокарного ти-па;
25 – ????;
Что обозначает 25?
Я предполагаю это наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 500 мм, правильно?
Вот тех. хар-ки станка:
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
над станиной 500
над суппортом 260
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 47
Расстояние между центрами (РМЦ), мм 1000, 1400, 2000
Наибольшая длина обтачивания (соответственно РМЦ), мм 930, 1330, 1930
Пределы чисел оборотов шпинделя, мм/об 12,5 - 2000
Пределы продольных подач суппорта, мм/об 0,07 – 4,16
Пределы поперечных подач суппорта, мм/об 0,035 – 2,08
Непрочитано 06.11.2011, 20:47
1 | #2
Сообщение от andrew-bc Посмотреть сообщение
Станок 1К625.
25 – ????;
Что обозначает 25?
Я предполагаю это наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 500 мм, правильно?...
Не совсем.
Максимальный диаметр заготовки над суппортом 250 мм (у модернизированных станков эта величина может отличаться)
1К62 в марке станка это не модернизация станка, а код завода изготовителя "Московский станкостроительный завод Красный пролетарий" Хотя во многих справочниках пишут что это модификация базовой модели, но меня в студенческие годы, учили определять по этой букве завод-изготовитель.
В СССР каждый станкостроительный завод, при выпуске одинаковых станков, в марке станка изменял букву соответствующую своему заводу.
(Хотя допускаю, что станки чем-то отличались)
Например для Рязанских универсальных токарно-винторезных станков в маркировке была буква "М" (1М63Н)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.11.2011 в 21:16.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 20:57
andrew-bc
T-Yoke,
спасибо большое!
andrew-bc вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 06:24
Serge Krasnikov
Не совсем.
Не-а, высота центров над направляющими станка.
Вообще-то 1К62 выпускал не только Красный пролетарий, но по моему еще и завод Орджоникидзе в Челябинске, не помню точно, но по моему в Рязани...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 22:34
Да, пожалуй я ошибся, высота центров над направляющими станка входит в маркировку.
У токарных винторезных станков есть два аналогичных параметра по максимальному диаметру заготовки
Максимальный диаметр на суппортом D1 (определяет диаметр заготовок обрабатываемых на всей длине хода суппорта станка) и
Высота центров обабатываемой заготовки D/2 над направляющими,
но у некоторых станков часть направляющих и самого патрона отсутствует и короткие плоские детали типа "Фланец",
могут выходить за габарит направляющих. Таким образом на станке можно обрабатывать некоторые детали с диаметром больше паспортных. В маркировке это не отражается, но технологические возможности станка расширяет.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2011 в 22:56.
Помогите расшифровать обозначение сварного шва... сварщик Прочее. Архитектура и строительство 5 22.06.2010 22:01
Помогите расшифровать модели подшипников ftgame Разное 3 15.06.2009 11:16
Помогите разобраться!!! Что выбрать модель или лист !?!? Botan AutoCAD 65 21.10.2008 10:40
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. Bonny2205 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.09.2008 09:37
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса Lvovich Технология и организация строительства 4 30.07.2008 17:19
