Помогите подобрать правильно модель бетононасоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите подобрать правильно модель бетононасоса
Непрочитано 28.07.2008, 09:33 #1
Lvovich
По проекту, площадь перекрытия каркасно-монолитного здания составляет 1000 м2. Проектная высота около 75 метров.
В нашем городе нет мобильных швингов такой высоты, нужно покупать стационарный. Вопрос понятен из заголовка - какую модель стоит покупать? На какие характеристики стоит обратить особое внимание при выборе такой техники?
Непрочитано 28.07.2008, 10:27
Ander822
Minsk
Нужно исходить из необходимой скорости подачи бетона и высоты.
Как правило, производитель указывает максимальные теоретические объем и высоту подачи бетона и дальность по горизонтали, чтобы получить более реальные цифры нужно эти значения уменьшить на 50-30%.
Так же следует обратить внимание на то, что входит в комплект поставки и на мощность двигателя.
К примеру, при макс. высоте подачи 150м и подаче бетона 35м3/час мощность двигателя должна быть в районе 50кВт
Ander822 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 03:41
Lvovich
Ну это теория вопроса. Тут все ясно.
Мне хотелось бы узнать о практической стороне дела : Какая модель, какого производителя предпочтительнее? Что надежней, проще в эксплуатации, доступнее в ремонте в случае проблем, экономичнее, наконец?
Lvovich вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 15:16
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Немцы или кто ближе по обслуживанию.
Палка о двух концах.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:19
gallardo
Тройка лидеров Swing, Putsmeister, Cifa
А исходить скорее следует от количества бетона на месте. Миксер 6-8 кубов бетононасос осушит за несколько минут. Если на объекте работает бетонный завод проблема исчезает. Как вариант перекрывающий всё могу порекоммендовать Cifa 907. Итальянцы выигрывают в цене, а производительность и надёжность на равных. Производительность до 90 кубов в час. 75 метров высоты при теоретической до 180 для него также не проблема. Если укажете город, смогу сказать про сервис.
gallardo вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
