Расчет рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы
Расчет рамы
Старый 31.10.2007, 21:35
Расчет рамы
longdog
Петербург
прошу помочь в сомнениях. Есть прямоугольная рама, скажем из 20 швеллера 12х3м, в которой находятся поперечные балки из 14 швеллера. Поперечины приваренны к продолной балке. на поперечины ставится груз весом М. При расчете поперечной балки на пргиб я считаю ее как балку с жесткой заделкой на краях. В расчете нужно ли доказывать что это именно жеск. заделка а не другая ? И прав я в том что это жесткая заделка?
Непрочитано 02.11.2007, 14:49
Fellini
Поддубный и не такие крутил.
Fellini вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 15:21
Profan
Иван Заикин был сильнее Поддубного. Говорят, гнул не плечах рельсы и ломал телеграфные столбы. Отрывал от земли камни весом 400 кг...
Profan вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 15:36
Ashfall
КМ
DK, откройте пожалуйсто Беленю на 77стр, там картинка с касательными напряжениями о которых вы так упорно говорите. Действительно плечи внутренних сил малы, они равны толщине стенки или полки. Вопрос: какое плечо между внутренними силами в замкнутом тонкостенном сечении и может балкас таким сечением потерять устойчивость из плоскости???
Ashfall вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 15:56
DK
Сообщение от Ashfall Посмотреть сообщение
Учебника Белени у меня под рукой нет, но эту картинку я хорошо помню.
В данной ветке обсуждается кручение именно незамкнутых профилей и мне представляется нецелесообразным рассматривать здесь работу замкнутых профилей на кручение по причине ее неактуальности для строительных конструкций.
Касательно Вашего вопроса могу ответить, что, например, для круглой трубы плечо будет равно диаметру трубы минус толщина стенки. Балка замкнутого сечения, разумеется, может потерять устойчивость при кручении. Какой характер потери устойчивости в данном случае будет мне не ведомо.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 17:50
longdog
Петербург
Поэтому начнется закручивание швеллера №20 (разумеется, углы закручивания будут очень малы).
т.е. получается что у нас в узле есть момент - и в итоге моя поперечная балка будет с защемленными концами ?
longdog вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 17:52
DEM
YngIngKllr
longdog
Скоро ты будешь следующей моей жертвой если ты не студент.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 18:04
#27
Ashfall
КМ
DK,
Откройте СНиП II-23-81*, п.5.15. Определение фиб - это и есть учет работы балки на кручение (потерю устойчивости из плоскости - боковое выпучивание). Задайте себе вопрос: почему в СНиПе, есть расчет фиб только для таврового и швелерного сечения.
Ashfall вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 18:51
#28
Profan
Плечо, напряжения... А что же такое GJкр? Никто же не будет утверждать, что эта величина равна нулю. Обратите внимание: шаг поперечных балок 0.4 м.
Для longdog
Черта с два. В крайнем случае можно говорить об упругом защемлении.
Последний раз редактировалось Profan, 02.11.2007 в 18:58.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 21:19
#29
longdog
Петербург
Черта с два. В крайнем случае можно говорить об упругом защемлении.[/quote]
=) ок.
to DEM. ты иди это пацанам из соседнего подъезда рассказывай.
longdog вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 09:54
#30
DEM
YngIngKllr
longdog
Успокойся такса
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 09:38
#31
DK
DK,
п.5.15 СНиП II-23-81* - это расчет изгибаемых элементов. При чем здесь кручение? Как считать потерю устойчивости при кручении я не знаю. Откровенно говоря, этот вопрос меня совершенно не интересует.
Непрочитано 06.11.2007, 10:00
#32
DK
Сообщение от longdog Посмотреть сообщение
Действительно, очень небольшой опорный момент, которым при расчете балки из швеллера №14 мы можем пренебречь, будет иметь место. Однако, податливость швеллера №20 на кручение делает опорный узел шарнирным.
Непрочитано 08.11.2007, 00:46
#33
Lamer Inc..
Неверный вывод. Зачем гадать? Считаем швеллер длиной L на единичный крутящий момент, определяем угол поворота, затем - податливость/жесткость. Считаем балку уже в реальных условиях закрепления.
(То же самое можно сделать и в Лира/SCADах)
Lamer Inc.. вне форума
Расчет статически неопределимой рамы X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2012 14:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет рамы промздания UGTP Расчетные программы 13 20.06.2008 15:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
