Как сделать чертежи деталей сборки из библиотеки?
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2013
Неверно сказал, что речь о детали. Здесь всё-таки проблема скорее со сборкой.. Попробую изложить по порядку:
Сначала вставляю в сборку элемент из библиотеки (в моём случае ОСТовски люк-лаз) https://imgur.com/a/8f2BI https://imgur.com/a/bZ0Fw Далее делаю "Создать деталь на базе стандартной": https://imgur.com/a/5tf9F Как пример замеряю наружный диаметр фланца: https://imgur.com/hAnQTF4 Далее захожу в редактирование детали: https://imgur.com/a/PQHaK И уже в режиме редактирования детали при замере диаметра вижу, что он отличается. Это же со всеми остальными параметрами. https://imgur.com/sOoJTvq В чем может быть причина? Как мне получить при редактировании детали нужный элемент, это нужно для того, чтобы образмерить каждый элемент этой готовой сборки. PS Прошу прощения, внутрь сообщения картинки не вложились. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Выберите в окне библиотеки Сохранить модель в файл как ... , потом вставьте нужные вам параметры и рисуйте с нее чертеж ..
Могу предположить, что размеры проставляются со значениями библиотечного элемента "как он есть", а не с теми параметрами, которые вы задали ... Последний раз редактировалось RicoSand, 17.04.2018 в 12:06. |
Правильно ли я понимаю, что в окне библиотеки надо сделать "Файл - Экспорт"?
Насчёт параметров тоже не очень понял. Мне нужна 3д-деталь, с которой просто мог бы снять размеры для плоского чертежа. В моём понимании я получил параметры, когда выбрал деталь/сборку из библиотеки, их и хочу срисовывать. Если опять после этого подбирать какие-то параметры, то это муторная трата времени получается. Последний раз редактировалось DiversantB, 17.04.2018 в 12:58. |
Земля
Параметры надо подбирать сразу, а не после этого. Я взял люк диаметром 400 и все получается, на расположение видов не смотрите, это побыстренькому буквально в течении нескольких минут.
SergeySS, у вас на скриншоте размер поставлен на чертеже всей сборки. Так у меня тоже работает. А вот если взять один только фланец к примеру? Вот когда язык хочу сдать плоский чертеж отдельного элемента возникают проблемы. На моих скриншотах это показано.
Я создаю новую сборку, в сборку вставляю из библиотеки люк (не суть важно какой). Далее делаю "Создать деталь на базе стандартной". В дереве чертежа теперь находятся все детали этого стандартного элемента (т.е. сборки) из библиотеки (может принципиален тот факт, что в функции фигурирует слово "деталь", а не сборка). И я могу "выбрать компонент", но когда редактирую эту деталь, то отображается элемент, отличный от того, что в сборке. Т.е. другой фланец, другой патрубок (отличаются размеры, фаски, диаметры и т.д.).
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Рабочие чертежи деталей Боголюбова | Marshall | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2012 23:28 |
В какой программе можно сделать такие чертежи | kanstantsin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.05.2009 13:57 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
