Строительство жилых зданий в сейсмичных районах с подвалом или без, допускается ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Строительство жилых зданий в сейсмичных районах с подвалом или без, допускается ли?
Непрочитано 21.04.2018, 13:47 #1
Артур1985
Подскажите пожалуйста литературу, где можно найти информацию о том, что в сейсмичных районах здания строятся только с подвалом, и подвал является необходимостью.
Непрочитано 21.04.2018, 13:55
1 | #2
Boris_1
ПГС
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
Нет таких требований. Читайте СП 14.
Могу порекомендовать хорошую книгу:
Мартемьянов А.И. - Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмостойких районах 1985.
https://dwg.ru/dnl/9543
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2018, 14:07
Артур1985
Спасибо за подсказку и за книгу.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 14:21
Boris_1
ПГС
А почему так поставлен вопрос? Хотите каким-то образом повысить надежность здания?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2018, 15:05
Артур1985
Нет, просто 6 сейсмический район, здание трехэтажное. Требуется определиться с необходимостью в данном случае подвала. В задании на курсовое проектирование не указано. Вот сомневаюсь нужен ли подвал или нет с точки надежности здания.
Непрочитано 21.04.2018, 16:09
Komplanar
Ааа...ээээ... А давно 6 район стал сейсмическим? Ну, тока если не 3 грунты, конешно.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2018, 18:15
Артур1985
3.41 сейсмический район: Район с установленными и возможными очагами землетрясений, вызывающими на площадке строительства сейсмические воздействия интенсивностью 6 и более баллов. Взято из СП 14.13330.2014
Непрочитано 21.04.2018, 18:42
Komplanar
А какие конкретно мероприятия требуется применить для 6-ти бальных районов?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2018, 19:44
Артур1985
Я не совсем корректно выразился на счет 6-ти бального района, скорее должно прозвучать площадка сейсмичностью 6 баллов. Из СП 14.13330.2014 - сейсмический район: Район с установленными и возможными очагами землетрясений, вызывающими на площадке строительства сейсмические воздействия интенсивностью 6 и более баллов. Хотя дальше пишется: Настоящий свод правил распространяется на область проектирования зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Применять ли мероприятия из этого СП для площадки сейсмичностью 6 баллов? Или для площадки сейсмичностью 6 баллов другие мероприятия?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Я еще больше запутался, иду учить СП.
Последний раз редактировалось Артур1985, 21.04.2018 в 19:54.
Непрочитано 21.04.2018, 20:23
Komplanar
Ладно, в связи тем, что вы, видимо, студент, немного посоветую. Во-первых, 6 баллов в СП и картах фигурирует исключительно из-за возможности повышения до 7 баллов при плохих грунтовых условиях, а именно, 3 и 4 категории грунтов по сейсмичности (категория сейсмичности указывается в геологических отчётах или же подбирается по таблице 1 СП 14). Именно для этих целей и служит район сейсмичности 6 баллов - сугубо как место возможных локальных переводов площадок строительства в 7 баллов. Сами по себе 6 баллов не требуют никаких особых мероприятий (я, во всяком случае, не сталкивался, может для каких-то определённых категорий зданий и сооружений есть требования)
Теперь второе - по подвалам. Требования по созданию и возможности создания подвалов в зданиях всегда определяются технологическими, планировочными и грунтовыми условиями (в том числе - специфическими, например, вечная мерзлота), в частности, в подвале удобнее развести технологические коммуникации. С учётом довольно дебильных (на первый взгляд) требований о высоте технологического этажа в 2,1 метра, нередко бывают двух-трёхэтажные здания с полноценным подвалом, используемым исключительно для прокладки труб. Попытки обойтись без подвала зачастую приводят к тому, что его приходится быстренько впихивать в проект (и не всегда - курсовой...) уже в ходе заявлений от смежников "а куда мы будем канализацию пихать?"
Автор темы   Непрочитано 21.04.2018, 21:19
Артур1985
Студент, заочник. Спасибо большое, доходчиво и понятно объяснили.
Эксплуатация старых зданий в сейсмичном р-не после изменения карты сейсмичных р-нов shkiller Основания и фундаменты 3 06.12.2016 20:44
Восстановление конструкций жилых панельных зданий. kontr struktor Обследование зданий и сооружений 2 07.11.2014 20:31
Строительство Зданий без Положительного заключения Экспертизы. Юридические аспекты viking1963 Организация проектирования и оформление документации 87 19.08.2014 13:30
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
