Эксплуатация старых зданий в сейсмичном р-не после изменения карты сейсмичных р-нов
Мск
а чем вам СП неугодил?
6.19 Восстановление и усиление конструкций 6.19.1 Требования настоящего подраздела следует соблюдать при разработке мероприятий по обеспечению сейсмостойкости существующих зданий, в том числе восстанавливаемых после землетрясения и усиливаемых в связи с изменением сейсмичности площадки или функционального назначения объекта, механическая безопасность которых при сейсмических воздействиях не обеспечивается. 6.19.2 При выборе способов усиления несейсмостойких жилых, общественных и промышленных зданий необходимо руководствоваться общими требованиями настоящих правил. Расчетную сейсмичность существующего сооружения следует принимать равной расчетной сейсмичности площадки расположения объекта. Элементы здания с недостаточной несущей способностью выявляют расчетом. 6.19.3 В случаях, когда выполнение конструктивных требований норм в полном объеме невозможно, или их выполнение приводит к экономической нецелесообразности усиления, допускается реализация обоснованных расчетом технических решений усиления здания при неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке. 6.19.4 Проект по повышению сейсмостойкости зданий разрабатывается на основе анализа исходной проектной документации и материалов детального обследования основания и конструктивных элементов здания. 6.19.5 В проекте рекомендуют применять следующие технические мероприятия: изменение объемно-планировочных решений путем разделения зданий сложных конструктивных схем на отсеки простой формы антисейсмическими швами, разборки верхних этажей здания, устройства дополнительных элементов жесткости для обеспечения симметричного расположения жесткостей в пределах отсека и уменьшения расстояния между ними; усиление стен, рам, вертикальных связей для обеспечения восприятия усилий от расчетных сейсмических воздействий; увеличение надежности соединения элементов сборных перекрытий, устройством или усилением антисейсмических поясов; обеспечение связей между стенами различных направлений, между стенами и перекрытиями; усиление элементов соединения сборных конструкций стен; изменение конструктивной схемы здания, в том числе путем введения системы дополнительных конструктивных элементов; снижение массы здания, применение сейсмоизоляции, пассивного демпфирования и других методов регулирования сейсмической реакции; изменение функционального назначения здания (снижение уровня ответственности). 6.19.6 Решения о восстановлении или усилении зданий должны принимать с учетом их физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности мероприятий по восстановлению или усилению. |
Иногда проще снести чем усиливать... (особенно в сейсмике)
Есть какой то норматив...не могу вспомнить...что то по сметам - по экономичной составляющей процесса... Там типа такого = если на усиление нужно 70 - 80 % от суммы нового строительства (и проектирования) ...то проще старое здание снести и запроектировать новое... Как то так...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 06.12.2016 в 20:18. |
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
Осадки существующих зданий при демонтаже близлежайших зданий | Александр801 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 16.01.2014 12:17 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
