Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю)
Непрочитано 23.04.2018, 11:21 #1
Zefirka
Доброго времени суток! В общем здание существующее - спортзал; внутри планируется запроектировать дополнительные перегородки и этажерку. Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку. Город - Алматы, сейсмичность 9, группа грунта 2. И как правильно запроектировать связи по колоннам. Сечения пока задала условно, буду корректировать. Прошу любой помощи!))
P.S. Я только учусь
Тип файла: spr спортзал2.SPR (36.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (37.4 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (77.9 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 23.04.2018, 15:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что-то непонятное в схеме. Пояснение бы.
А по сути
Сообщение от Zefirka Посмотреть сообщение
- создаем загружение и заполняем все поля в соответствии с нормами.
- может литературу почитать сперва? Горева или Кузнецова. Решить зачем Вам вообще связи, а потом расстановкой заниматься.
Offtop: каркасы компоновать не умеем, а уже сейсмика 9б. Пугает все это. Сознательность где? Может в поиск исполнителей?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 22:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
...А по сути...
Приветствую Ваш посыл.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 04:56
Zefirka
А по сути
Ну во-первых я написала что я только учусь, если вам этого недостаточно и вы хотите потешить свое самолюбие, милости просим. Во-вторых что именно вам непонятно в схеме? Сверху и снизу стоек я закрепила их фиктивными стержнями с очень большой жесткостью, для имитации существующего каркаса. А то что надо создать загружение и заполнить все в соответствие с нормами и так понятно, но мне кажется что в сейсмике такая конструкция немного по-другому будет работать, скад спрашивает коэффициент пересчета и мне думается он другой нежели для обычных каркасных сооружений.
Zefirka вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 11:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Каюсь, пропустил. Учусь в каком смысле? Не помню, чтоб в учебном курсе были подобные задания, да и граничных условий задачи больше должно быть. Если учитесь на работе это совсем другое. Субъективно - не потяните Вы реально просчитать такую конструкцию. Может через пол годика изучения вопросов и основ.
Вопросы обычно решаются постепенно. Ваш вопрос звучит как общий - расскажите как запроектировать каркас в виде алгоритма. Причем подробных исходных данных Вы не предоставили. Не решается такое на форуме, есть опытный коллега/преподаватель, который подскажет куда копать, а уже вопросы по ходу можно тут решать. Ваш вопрос разбивается на десятки тем для обсуждения, либо намного больше конкретики и может добрый самаритянин запроектирует Вам это дело.
Чем могу помочь, это подсказать общий алгоритм, как бы это я делал:
- накидываем на листочке конструктивную схему нового каркаса, с понимаем что и как должно работать, и куда какие усилия будут приходить (пожалуй самая сложная часть в вашем случае)
- смотрим как это будет соединятся (и будет-ли вообще) с основным каркасом
- прикидываем схематично будущие узлы
- создаем расчетную схему со всеми условиями (очень странные закрепления, без схем не понять что-там такое)
- задаем нагрузки
- анализируем, какие усилия мы передаем на основной каркас (а может и с каркаса на Вашу конструкцию что-то передастся), и как учесть эти допнагрузки на каркас.
Вот по каждому и пунктов у Ваз может возникать несколько вопросов, которые уже тут можно задать. Это чисто мое мнения, но пока даже нет пониманию чего Вы хотите, и зачем все это делаете, а из этого невозможно дать некие универсальные общие советы
Да не видно даже конструкции. У вас колонны имеют на верху и внизу некие очень жесткие распорки, да еще по 3 штуки, которые крепятся к каркасу шарнирно в двух из трех плоскостей каждая. У меня даже представить конструктивное исполнение подобного не получается
Непрочитано 24.04.2018, 12:56
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
Почему кто-то думает, что создать ветку на dwg проще и быстрее, чем открыть книги и нормы и самостоятельно разобраться? Так же есть другие похожие ветки, всё прекрасно выдаёт через поиск в гугл.
правильно делают, что не отвечают вам нормально!
Я сам довольно молодой специалист, но никогда такого рода ветки не создавал, сам как-то ковырялся и разбирался. Вполне успешно.
antonioskevich вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 13:00
Baumann
homo soveticus
Габариты проверьте на максимальные для 9 б. И вообще, снип по сейсмике разиков 5 почитать для начала..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
Как правильно задать местную динамическую нагрузку? Monk SCAD 2 09.07.2016 12:50
Кто-нибудь освоил нелинейный расчет ванта или провода линии электропередачи в программе FEMAP/Nastran? Поделитесь как правильно задать данные? Elja_Эля Расчетные программы 3 29.01.2012 19:55
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму PGSEGOR Лира / Лира-САПР 8 16.10.2011 16:49
