Как проложить большое количество кабелей в траншее
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить большое количество кабелей в траншее
Непрочитано 03.05.2018, 13:14 #1
Jоhnny
М.О.
По проекту получается в одной траншее 10-12 кабелей 0,4кВ. При расстоянии между кабелями 100мм ширина траншеи получается порядка 1600мм. В типовом альбоме максимальная ширина траншеи 1000мм. Думаю нарисовать одну большую траншею с 12 кабелями, а земляные работы посчитать как 2 траншеи по 800 мм (единственное пока не придумал как это обозвать, т.к. в сечениях пишу: траншея Т-х, согласно альбома и эскиз). Может кто сталкивался, подскажите вариант.
Непрочитано 03.05.2018, 13:23
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Что мешает посчитать одну траншею под 12 к.?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 13:46
Jоhnny
М.О.
Ну хотя бы то что в ПУЭ снижающие коэффициенты максимум до 6 кабелей, а так ещё то что не знаю как её обозначить. В итоге пока сделал 2 траншеи. Сам спрашиваю сам отвечаю . Всё равно хотелось бы услышать ещё чьё-то мнение
Название: 2 траншеи.jpg
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 14:07
MAG37
А не группами надо прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между ними 0,5 м
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 14:15
mavik
Казань
Jоhnny, А6-92 не читал?
Сигнальная лента показана условно? Вообще-то край ленты должен выступать за крайние кабели не менее чем на 50мм. (ПУЭ-7, п.2.3.83)
Тип файла: djvu A6-92.djvu (1.66 Мб, 231 просмотров)
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 14:47
Jоhnny
М.О.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как же 500 когда 100 мм минимум, 0,5 это между траншеями (взаиморезервируемыми кабелями). Вообще по-моему даже 1м, 0,5 в стеснённых условиях, есть ТЦ на эту тему.
Пока некогда на это замарачиваться, были готовые эскизы их и взял, спасибо за напоминание (есть и другие эскизы, дёрнуло меня не те схватить....)
Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.05.2018 в 15:02.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 14:59
MAG37
Jоhnny
Вы правы, именно между траншеями 500 мм. Только не обязательно, а рекомендуется
MAG37 вне форума
mavik
Казань
При большом числе кабелей в одной траншее применяю блочную прокладку как в типовике А6-92. Для 6 кабелей я бы взял блок из 8 труб (конфигурация 4х2, 2 трубы резервные). У ДКС есть типовики А10-2011 и А11-2011, там подробно все расписано (не могу сюда прикрепить т.к. более 10 мб).
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 18:24
Jоhnny
М.О.
Тоже делаю в блоках, здесь у меня времянка, так что просто в земле.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 23:08
kifa
Рисую одну большую траншею и считаю объемы ручками, не из типовика, типовик не панацея, например для одного кабеля сколько там траншея 200 мм вроде? уже 350 в принципе в ручную не выкопать физически...
kifa вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 08:17
solar
ГОСТ Р 50571.5.52 табл.В.52.18
20 кабелей в траншее, но там надо внимательно смотреть поправочные коэффициенты (расстояния, сопротивления земли и т.д.)
сшитый полиэтилен в трубах СП 76.13330 п.6.4.1.27
Последний раз редактировалось solar, 04.05.2018 в 08:28.
solar вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 17:23
Swarka
Коллеги, добрый день!
В электрокабелях не силен, так что выручайте!
Необходимо под ЖД путями (проектируемыми) проложить 6 кабелей, можно ли их проложить в одной ПЭ трубе или необходимо для каждого кабеля свою трубу предусматривать. Кабели идут на 6 опор освещения для одного технологического процесса. Так же есть 4 кабеля от одного технологического устройства, их тоже можно в отдельной ПЭ трубе? Выводы делаю основываясь на ПУЭ п2.1.15., но это для зданий:
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Swarka вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 19:08
Если тепловой расчет позволяет, то почему бы и да?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 23:11
Jоhnny
М.О.
Также если кабели небольшие я бы тоже сказал да. Нужно учесть что сумма сечений кабелей должна быть не более 40% внутреннего сечения трубы, иначе проблемы с протяжкой, заменой. Может не 6 труб проложил, а 2 или 3 например, и там по несколько кабелей (3 или 2 соответственно). Вообще ещё и резерв по трубам закладывается, т.е. просто пустая труба с заглушками с обеих сторон. Ну да, и тепловой расчёт, только там особо не зацикливайтесь, не надо особо ничего считать, просто коэффициент взять из ПУЭ, в первых подпунктах главы 1.3 расписано что да как.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 12:47
Ursul
А что мешает использовать А10-2011. Достаточно дешево и удобно получается.
Ursul вне форума
Расчет длительно допустимых токов кабелей, прокладываемых в ж/б лотке типа КЛ W985 Электроснабжение 1 16.07.2015 23:13
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Особенности перехода бумажных кабелей в кабели из сшитого полиэтилена 0,4 кВ waha Электроснабжение 1 21.08.2009 10:41
Максимальное количество layout-ов? misht AutoCAD 6 21.01.2009 09:44
