Прошу объяснить метод расчета продолижительности строительства для ПОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прошу объяснить метод расчета продолижительности строительства для ПОС
Непрочитано 14.05.2018, 16:23 #1
Gleb_ppr-stroy
Уважаемые инженеры. Прошу объяснить, как посчитать нормативную продолжительность строительства для проекта организации строительства на 2 объекта.
1 объект - пристройка административно-бытового корпуса к существующему зданию ( из исходных данных только стоимость СМР 170 млн. Само здание имеет: подвал +4 этажа + тех этаж, площадь одного этажа 300 м.кв.)
2 объект - новое строительство. производство извести (из исходных данных только годовая мощность).
Спасибо.
Непрочитано 14.05.2018, 17:21
1 | #2
Baumann
homo soveticus
"Технология и организация строительства" Киев, Будивельник, 1970 г.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 17:50
1 | #3
Gleb_ppr-stroy
А на примере СНиП 1.04.03-85* нельзя? Вопрос в том, какие нормы применять в ПОС.
Gleb_ppr-stroy вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 18:20
1 | #4
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
МДС 12-43.2008
Расчетные показатели по определению продолжительности строительства. Том 1. Расчетные показатели (графики) для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений/ Ассоциация "Стройнлрмирование". ЦНИИОМТП, 1991
vic153 вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 18:28
Defencer
Разработка ПОС, искусство проектирования
см. п. 10 все расписано Tyhig
Defencer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 18:50
Gleb_ppr-stroy
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
МДС 12-43.2008
Для примера с АБК - Определена продолжительность строительства административных зданий, возводимых из кирпича в зависимости от количества сотрудников. А если здание не кирпичное, а м.к. и сэндвич?
Для примера с Известью самое близкое цемент, можно ли взять применительно?
Для примера с известью нету стоимости СМР.
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло.
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Как объяснить что объекты не могут быть единым объектом строительства? appraiserkam Прочее. Архитектура и строительство 5 09.08.2012 19:10
Прошу знатоков сейсмики объяснить п.6.1.4 СП 31-114-2004 Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 01.07.2010 15:08
Ищу книгу или метод. рекомендации для расчета круглой арки церковного купола Melkiades Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2008 21:55
