Нужен совет как усилить стропильную балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет как усилить стропильную балку
Непрочитано 16.05.2018, 09:20 #1
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
При обследовании в опорной зоне балки обнаружена вертикальная сквозная трещина пересекающая все сечение балки, максимальное раскрытие в стенке и верхнем поясе балки, в нижнем поясе волосяная. Балка с параллельными поясами, пролетом 9 метров по серии 1.462.1-10/93 выпуск 1
ID:	202278  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2018, 09:48
v.psk
Псков
Причину установили? Ширину раскрытия меряли? Может и так сойдёт.....
На наклонную трещину непохоже.... Если какой-то момент передался от крайней плиты и растянул верхнее волокно.... Вполне может быть при монтаже повредили. Динамика трещины есть?
----- добавлено через 49 сек. -----
.... На фото она все же не доходит до нижнего волокна
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 10:44
Дмитррр
НЛО
А на балке что? Как нагрузка расперделена? Не получается ли там эпюра моментов, как при жёстком защемлении?
Когда трещина появилась? Не при перевозке?
Арматура напрягаемая?
Форму прогибов не мерили?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 10:51
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Кровля односкатная, уклон обеспечен конструкциями кровли. Блка как и все прочие в здании перегружены, но во всех прочих балках классические наклонные трещины, только в этой вертикальная.
1sergik1 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 10:56
v.psk
Псков
Ну раз они на одну колодку, то и усилить мб также?
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 11:40
roman39
Одеть обойму из стальных уголков и соединить планками или стержнями. Листы 130-140
https://dwg.ru/dnl/4536
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? Дмитрий DV Обследование зданий и сооружений 19 07.09.2011 13:35
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Как усилить жб балку? injenerkin Железобетонные конструкции 9 14.01.2011 10:36
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
