Как усилить жб балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить жб балку?
Непрочитано 13.01.2011, 20:56 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте, форумчане!
Увидел вот такую балку (см вложение). На стройке ее отлили в монолите. В данный момент балка нагружена нагрузкой около 10т/м при расчетной 15т/м и балка начала трещать (появились трещины в пролете). Пробовал посчитать и арматура не проходит.
Посоветуйте пожалуйста как ее можно усилить (если я прав и арматура не проходит)?
Будет ли защемление (частичное) по краям балки (там есть верхняя арматура, но профиль балки ступенчатый)?
DWG 2004
1.dwg (192.4 Кб, 835 просмотров)
Непрочитано 13.01.2011, 21:30
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Во-первых, раз трещины в пролёте (а на опорах целёхонькая), значит ни о каком защемлении речь уже не идёт.
А вот изначально рассчитывалась она, судя по взаиморасположению арматуры, именно как защемлённая (или многопролётная). Причём решение было равномоментным, но это уже неважно.
Трещина пролётная. Близка к середине... учитывая правый пролёт... она приходится примерно на сечение с максимальным изгибающим моментом. Значит пошла арматура.
Вывод: однозначно нужно усиливать нижнюю зону. И в этом я, к сожалению, не спец. Имею лишь примерное "институтское" представление.
Предположу, что можно натыкать в сущ. балку снизу анкеров из периодички. К ним приварить арматурины (какие и сколько - установить расчётом), лучше всего d уже 28. Выставить опалубку и залить. А ещё лучше, для пущего сцепления "новой" со "старой" - пройти насквозь хомутами. В общем, смотрите вложение: синим - арматура, красным - бетон.
DWG 2007
1.dwg (119.2 Кб, 805 просмотров)
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 21:35
Rigel
Проектирование
Одесса
Я усилял балки при реконструкции вот таким вариантом.
Пересчитай на свои усилия.
DWG 2010
усиление балки.dwg (360.6 Кб, 921 просмотров)
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 21:38
Eugene84
город Йошкар-Ола
Товарищ Rigel, не могли бы Вы пересохранить своё вложение в более раннюю версию автокада. Мой 2007-й отказывается читать. А мне тоже интересно.
Спасибо.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 21:54
Baires
94597
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Прикинул что вроде ты прав по перегрузке балки:
при 15т/м расчётный момент > 2500 кНм
при 10т/м > 1700кн/м
По твоим чертежам балка должна нести ок 1500 кн/м (см приложение)
Тип файла: pdf Sconcrete.pdf (12.7 Кб, 290 просмотров)
Baires вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 22:15
Rigel
Проектирование
Одесса
DWG 2004
усиление балки2.dwg (172.3 Кб, 885 просмотров)
Rigel вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:14
Капитан
В общем мы усиляли следующим образом: существующую балку снизу очищаешь от бетона - оголяешь нижнюю арматуру, к нижней арматуре через флажки привариваешь еще один ряд арматуры (диаметр по расчету). Единственно ензнаю как обратно все замонолитить, но скажу что в одном из альбомов по реконструкции приведен именно такой способ усиления. Постараюсь найти картинку и позже выложить.
Капитан вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 09:25
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Вот если б я знал, как всё обратно замонолитить - не стал бы предлагать делать "полку тавра" в нижней зоне. А так способ хороший, причём тривиальный.
Могу лишь предложить способ, о котором слышал (но ни разу не видел). Выставляется опалубка, но не совсем обыкновенная - с отверстием под трубу. Через трубу под давлением подаётся бетон. Говорят, даже вибрировать не надо.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 09:48
knife
мы усиляли нижнюю зону вот так (см. чертеж)
Вообще есть не плохая книжка по усилению ЖБК называется "Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований " Киев 2004. По-моему она даже с примерами расчета.
Замонолитить оч просто) сейчас на рынке куча рем.составов типа Sika, Betofix(возможно не правильно написал), которыми можно все легко заделать)
DWG 2004
форум.dwg (71.4 Кб, 787 просмотров)
Последний раз редактировалось knife, 14.01.2011 в 10:04.
knife вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:36
SDV_constructor
Обратите внимание на реальную рабочую высоту балки, которая зависит от последовательности бетонирования. Если строители бетонировали эту балку с перерывом во времени на отметке +11,920, то рабочая высота этой балки должна быть уменьшена на 500мм! Т.е. её рабочая высота 730 мм, а не 1230мм, отсюда и трещины при нагрузке существенно меньше проектной.
SDV_constructor вне форума
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Замена жб балки sbatansev Железобетонные конструкции 6 19.02.2010 23:12
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5? YVS Железобетонные конструкции 55 22.09.2009 23:16
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
