Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы.
Непрочитано 13.01.2011, 07:22 #1
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Здравствуйте)
Идет реконструция промышленного сооружения выполненое в жб каркасе. Что хочит заказчик? Демонтировать жб плиты и балки покрытия оставить колонны и устроить стальное покрытие из ферм. Получается комбинированная система, колонны жб, покрытие стальное, т.е. и не стальной и не жб каркас. Вопрос через какое расстояние устраивать температурные швы, по требованиям норм для жб или стальных конструкций?
Характеристики сооружения:
Ширина 18х5=90 м
Длина 6х9000+1500+15х9000=190500 мм, шаг колонн 9м, имеется один температурный шов между колоннами шириной 1,5 м,по осям.
Высота и сечение колонн: 5,4м, 600х400 мм
Сейсмичность площадки стр-ва 8б
Мостовое и крановое оборудование отсутсвует.
Нагрузки на покрытие: снег, ветер, собственный вес
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Непрочитано 13.01.2011, 12:03
SHURF
ГИП
Ярославль
Посмотрите серию 1.423.1-3.88 вып 0-1 Книга 1 Колонны железобетонные прямоугольного сечения. В ней для ж/б колонн используются разные стропильные конструкции покрытия (ж/б и стальные фермы). Надо прочитать всю вводную часть чтоб разобраться, но что очевидно, в комбинированном каркасе идут по худшему варианту, прослеживаются размеры температурно-усадочных блоков (ТУБ) из т.3 пособия к железобетонному СНиПу 2.03.01-84. Скорей всего в вашем случае ответ 72м - максимальный размер ТУБ без расчёта колонн на дополнительные усилия, возникающие от температурных деформаций элементов покрытия. Но всё же серию посмотрите.
Последний раз редактировалось SHURF, 13.01.2011 в 12:18.
SHURF вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:13
Forrest_Gump
Щелково МО
моно подумать, что температурное расширение колонн вызовет катастрофу. логично думать, что швы надо ставить как для стального каркаса - определяющим фактором являются температурные деформации/усилия ферм/прогонов/покрытия.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:59
volksv
трудящийся
Если в существующем каркасном ж/б здании на данной площадке одного шва было достаточно (??), то учитывая, что для стального каркаса расстояние между швами обычно больше напрашивается вывод - швы несущего остова трогать не надо и для нового покрытия устраивать один шов в том же месте. Т.к. район сейсмический, то шов скорее всего является антисейсмическим и температурно-усадочным одновременно и для пущей убедительности смотрите СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" п.3.3. табл 8*.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 15:22
Vladfile
Ташкент ТЭП
SHURF
Спасибо большое за ссылку,обязательно почитаю.То что идут по худшему это понятно, у меня имеется одна идея.Стенового ограждения в настоящее время нет, поэтому будет новое из пенобетонных блоков. Хочу сделать стеновое ограждение снаружи здания, за колоннами, а не в створе колонн. Так как здание отапливаемое то получается что колонны находятся постоянно в одной температурной среде, а вот стены разделить температрным швом через 72 м. Соединение колонны со стеной поддатливое.
volksv
Здесь имеется один момент раньше это было 2 отдельных здания, первое разделенное температурным швом, а второе рядом стоящее.Теперь заказчик хочет совместить все три заброшенных здания в один цех.
В сейсмических районах до 9 баллов для зданий из стальных каркасов выполняются нормы как для зданий в НЕ сейсмических районах.
Vladfile вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 15:21
semjavek
germany
Как раз на конструкции покрытия температурные деформации большого влияния не оказывают. Они просто удлинняются или укорачиваются. Все воспринимают колонны. Соответственно, если колонны ж/б, то и ширину темп. блока принимать как для ж/б.
semjavek вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 12:43
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Это колонны просто немного отклоняются от вертикали) А вот фермы-прогоны под воздействием накопления деформаций начинают плющиться
crosandr вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 04:33
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
А я бы смотрел на существующие связи и диафрагмы здания, как помним, что они расставляются в соответствии с расчетной схемой здания, и если производится реконструкция только покрытия, то эти связи по колоннам будут играть самую большую роль в формировании температурных швов при реконструкции. Так как расчетная схема нового стального покрытия должна максимально повторять расчетную схему старого бетонного.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 15.09.2012 в 16:07.
Integer вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 12:00 Устройство температурных швов в жб плите
SemenK
Здравствуйте, Уважаемые!
Нужен ваш совет по устройству температурных швов в жб плите.
Есть некое временное сооружение. Металлический каркас из стоек и ферм перекрытия в основание заказчик хочет ж/б плиту.
Подскажите как лучше разбить плиту на температурные блоки?
Нужно ли как-то компенсировать температурные перемещения ферм?
ID:	174318  Нажмите на изображение для увеличения
SemenK вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 13:57
VVN59
Извините за не скромный вопрос - а зачем Заказчику нужна именно плита в качестве фундамента? Он что - не знает других типов ф-тов? Если не знает - так просветите его. (Заказчикам иногда не вредит прослушивание курса ликбеза).
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 15:32
SemenK
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Опасается что может быть морозное пучение или неравномерность осадок... говорят с плитой как-то понадежней
SemenK вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
