Что изображено на фото, точечная сварка?
Россия, Челябинск
2. на болт с внутренней стороны одета шайба из пластины, которая в свою очередь приварена к болту. Точка - это скорее всего "прихватка" выполненная полуавтоматом.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
Украина, Запорожье
Да, это наплавленный металл. Но не от точечтой сварки, а от (очень похоже) полуавтомата. Проволока расплавленная.
Х.з. что там должно быть по чертежу, похоже на прихватку больше всего. П.С. Под точечной сваркой я подразумевал контактную сварку (без дополнительного плавящегося электрода), тогда бы таких наплывов не было. |
Россия, Челябинск
----- добавлено через ~9 мин. ----- А почему вы решили, что пластина приварена к болту? |
не путать точечную сварку и контактную.
Век живи, век учись - ... |
Посмотрел чертежи стало ясно что это прихватка полуавтоматом. Как я понимаю с концов сделали кондукторы чтобы профиля не гнуло из плоскости, шайбы прихватили для удобства сборки. Ну и в принципе оцинковку к черному металлу очень сложно прихватить, там было бы большое черное пятно.
А в чем сомнения у вас? |
Полагаю, авторам эксперемента требовалось вовлечь в работу все сечение, обеспечив при этом плоскую форму изгиба сечения. Это возможно сделать используя высокопрочные болты и через плоскости трения. Или по-колхозному, через передачу посредством плоскостей отверстий и болтов. Собственно, в отчете на стр. 10, 11 все описано
Силовая акробатика, ловкость рук и мошенство.
![]() На опорах и в месте приложения локальной нагрузки искусственно стеснили стенки так, чтобы... На практике узлы будут слегка не такие совсем. Видимо, был чистА научный интерес.
Воскресе |
Россия, Челябинск
Спасибо за ответы.
Сомнения в том, что внутри трубы? По-моему, внутри трубы гаек нету. А болт проходит насквозь через всю трубу ----- добавлено через ~7 мин. ----- я померил линейкой (с учетом масштаба - высота профиля около 204мм), приложив ее к экрану - диаметр трубы должен быть около 24-25мм Последний раз редактировалось Андрей Резов, 24.05.2018 в 11:58. |
Ищу РТМ 1.4.1820-87 Сварка контактная точечная | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.02.2018 09:48 |
Не работает точечная сварка в Advance Steel 2017 | Коля Т | Advance Steel | 5 | 21.10.2016 08:00 |
Ищу фото по укладке бетонных водоотводных лотков на радиусах | 486 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.07.2016 12:16 |
Точечная сварка наклонными электродами | Konrud | Машиностроение | 6 | 10.08.2012 20:11 |
