Точечная сварка наклонными электродами
Очень ограниченная рабочая зона, а там ведь, насколько знаю, играет роль концентрация тока в заданной точке. Возможно даже, что и наклонный не пойдет, а придется пробовать горизонтальный. Гляньте на эскизе. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
без разницы, наклонный или прямой. важно сохранить минимальную площадь контакта такую же, как и была, чтобы все режимы не переназначать.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
В контактной сварке несколько параметров - ток, время импульса и сила прижима. Причём сначала прижимается, а потом импульс тока. Электрод можно хоть в руках держать, хотъ буквой зю загнуть, но вот эту силу и надо обеспечить. Если места мало, можно снизу и ролик поставить.
Вот книжка. Обрати внимание на одностороннюю точечную, рельефную и роликовую сварку. |
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) | Intrapavelor | Инженерные сети | 4 | 20.02.2012 16:26 |
НТД по сварке | Borisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2010 22:46 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
