Tekla. Согнуть пластину в 2-х плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Согнуть пластину в 2-х плоскостях
Старый 24.05.2018, 14:52 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Нужно согнуть плстинку в двух плоскостях (см. скрин).
Как это проще сделать в текле?
Старый 24.05.2018, 15:12
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
по картинке не оч понятно. А что стрелки указывают? Есть пример того, что должно быть на выходе?
pavelkutas вне форума
Старый 24.05.2018, 16:46
Клосопед
Два способа:
1. Из трех балок-пластин с объединением в одну: Левая часть, Средняя часть из балки с углом деформации на одном из концов, Правая часть
2. Из контурной пластины с 8 точками: Фаски левых двух углов изменил dz1 и dz2 на одинаковую высоту, левые средние две точки без изменений, правую одну среднюю точку dz1 и dz2 поднял другую точку опустил, правые две точки - продолжение правых средних.
Клосопед вне форума
Автор темы   Старый 24.05.2018, 21:14
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Два способа:
Это точно не работает - пытался создать компонентом "изгиб поручня".
Это нужно попробовать, но тут я могу с геометрией на выходе не угадать. Возможно не будет постоянной ширины пластин.
Yuzer вне форума
Старый 25.05.2018, 08:08
Клосопед
Два способа:
Главное угол знать на сколько крутить и все нормально
Клосопед вне форума
Старый 25.05.2018, 09:55
pavelkutas
Интересно. А как это используется? Для каких целей? Как образмеривается?
Старый 25.05.2018, 10:39
olegrussia
я обычно такие штуки в Инвенторе (Компасе, Солиде...) делаю и импортирую IFC. Чертеж на изделие оформляю тоже в Инвенторе.
olegrussia вне форума
Не работает менеджер опорных моделей в Tekla lot4ik Tekla 4 10.03.2016 22:44
помогите создать пластину из уже загатовленных стержней, которые находятся в раьных плоскостях aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 2 13.03.2013 12:04
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
SW: Как согнуть трубу в 2-х плоскостях? pandora SolidWorks 37 26.06.2008 10:21
