Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?
Непрочитано 25.05.2018, 16:00 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! Выше подкрановой балки располагается "галочка". А как связь будет выглядеть по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания, если угол уклона связей "галочки" будет более 60 градусов? Оставить связь с этим же уклоном или следует организовать связь наподобие 2 варианта (см. изображение)?
ID:	202728  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2018, 16:20
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
А одну по 45% не судьба поставить?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 16:24
engineer_ICI
А можно ли так?
engineer_ICI вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:58
| 1 #4
Бахил
Царицын
А можно ли так?
Нельзя!
Бахил вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 09:19
Бармаглотище
КМ, КМД
А у вас конек по центральному ряду колонн, а скат - на весь пролет, чтоль?
Offtop: Если шаг колонн 6 м, прилегающий катет одного раскоса галки - 3 м, 3/0.5>6 метров... нехилая такая надкрановая часть
На кой хрен? Так сильно боитесь внутреннего водостока по центральному ряду колонн, что готовы заметно увеличить и металлоемкость каркаса, и отапливаемый объем здания?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.05.2018 в 09:30.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 09:58
Можно вместо птички поставить крест из-за соотношения нч и пч сунифицировав решения. Передача горизонтальных нагрузок вместо настила в узел, что вполне себе хорошо. Этот случай не рядовой. Проверьте не слишком ли большой запас на размеры гпм
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 15:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Крест можно, конечно. Только проверять там надо не запас на гпм... У него двухпролетная схема, при этом кровля - двускатная на все здание. Конек - над средними колоннами.. = )) Поэтому и вылезло у него столько в надкрановой части по среднему ряду
Как правильно расположить связи? TipaVoffka Металлические конструкции 101 22.06.2019 21:17
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости projserv Металлические конструкции 14 19.08.2014 21:21
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
