Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости
Непрочитано 18.08.2014, 17:13 #1
projserv
Уважаемые коллеги, подскажите.
В проекте предусмотрена подкрановая балка из спец. двутавра 45М (высота - 450мм, ширина - 150мм). Балка опирается на консоли колонн, расположенных с шагом 6м. На прочность и прогиб балка проходит, но не проходит по гибкости в горизонтальной плоскости для пролета 6м (Гибкость получается около 200).
Вопрос: Можно ли считать, что гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости уменьшится, если приварить к верхней полке балки листовую сталь (например рифленую), которая через уголок (в примере - 160х10) связана с колоннами? Этот лист и уголок проходят по всему пролету 6м от колонны до колонны.
Или в расчете по гибкости подкрановой балки в горизонтальной плоскости нужно учитывать только сечение самой балки (45М)?
Непрочитано 18.08.2014, 17:30
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
в таких случаях ставят швеллер (от колонны до колонны) - и получается тормозная балка, номер посмотрите в книжке, точно не помню, до 6 м по-моему №18. Да и при последующем обслуживании / осмотрах / ремонтах / нивелировках с листом очень удобно будет ходить по подкрановым..... В сериях есть узлы крепления тормозных балок к колоннам
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 17:43
projserv
Ок. Но принципиальный вопрос: уменьшает ли этот лист+уголок(или швеллер) гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости, которая недопустимо велика (если брать голое сечение балки 45М)?
projserv вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 20:34
s7onoff
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Ну, во-первых i=30, а значит на 6 метров гибкость ровно 200, а не около.
Во-вторых, зачем вы её на гибкость проверяете? Как сжатый элемент связей? Тогда гибкость нормируется позицией 6 - прочие элементы связей. А значит нужна гибкость ровно 200. Что не проходит?
Offtop: а почему именно 45М? Я думал её в качестве путей подвесного транспорта используют, а не как подкрановые для мостового.
Непрочитано 18.08.2014, 21:25
да, странный, такой, проект.
пока Offtop: Нитонисё не видит...
Непрочитано 18.08.2014, 21:57
eilukha
- на общую устойчивость?
- "по гибкости полки в собственной плоскости" - так.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 00:18
gomer
строю, ломаю
Украина
это не странный проект. это полный капец, а не проект.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:50
projserv
Коллеги, спасибо за ценные комменты. Только в чем конкретно полный капец
? Поставщики крана еще не выдали задание на тип кранового рельса. Предварительно взял наиболее простой вариант: квадратный рельс и профильная подкрановая балка. Прикинул вручную прочность на действие момента и прогиб. 45М - проходит, смущает только устойчивость в гориз. плоскости.
projserv вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 09:59
s7onoff
дык устойчивость или гибкость? И почему именно М, Вы так и не сказали.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 10:24
projserv
Называйте меня лузером, но, наверное и устойчивость, и гибкость . Прикинул сечение 45М на горизонтальное, поперечное усилие от торможения крана. То есть в пролете: (P*L/4)/Wz<R - так проходит. Если этого не достаточно для проверки устойчивости в гориз. плоскости, то ткните меня носом в формулу, по которой проверить эту устойчивочсть.
Именно М - взял потому, что всегда считал М-ки предметно предназначенными для подкрановых балок.
projserv вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 10:33
s7onoff
Попробуйте пункт 8.4 СП 16.13330.2011
В ГОСТ 19425-74 написано "балки ПОДВЕСНЫХ путей (М)".
Непрочитано 19.08.2014, 14:29
gomer
строю, ломаю
Украина
С японскими теодолитами не знакомы? Так познакомитесь! Нужно быть полным доморощенным балбесом, чтоб наляпать такое. А когда балка прогнется... а она когда-нибудь да прогнется, готовьтесь, что вас поставят раком и заставят отдирать приваренный вами рельс от балки для нивелировки. Для кого вообще придуманы серии?
gomer вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 14:38
Serge Krasnikov
да действительно делают, но исключительно projservы:-)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 14:53
eilukha
М-ки предметно предназначенными для поднадкрановых балок
- так.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 21:21
ZVV
Харьков, Украина
Можно. Сечение подкрановой балки должно рассматриваться как составное (двутавр+лист+уголок). На прочность такое сечение считается как описано в учебниках по МК. Устойчивость подкрановой балки на сжатие (рассматривая балку в качестве распорки в связевой системе) можете проверить относительно оси с минимальным радиусом инерции составного сечения.
ZVV вне форума
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? Velkin Металлические конструкции 23 19.08.2013 11:39
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Опирание концевой подкрановой балки dukat88 Конструкции зданий и сооружений 6 29.05.2012 21:50
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
