Base 7.6. на Windows 10 не работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Base 7.6. на Windows 10 не работает
Непрочитано 28.05.2018, 10:56 #1
skolro
Перешел на Windows 10. Установил Base 7.6., при открытии пишет "is not a valid integer value" (на Windows 7 работал). Переключение совместимости системы результата не дало
Существуют ли способы установки или аналогичные программы, работающие под Windows 10 (интересует расчет балок, плит, теплотехнический расчет) ? Спасибо.
Непрочитано 28.05.2018, 22:26
Владислав З
Попробуйте обновиться до 10 версии. Не было проблем с запуском начиная с 9.х версии
Владислав З вне форума
Установка Scad на Windows 8 x64 Den_Den SCAD 22 22.04.2013 17:31
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Windows 7 - режим Windows XP Pilot Разное 4 15.08.2010 11:50
