Металлическая дымовая труба H=60м
КМ
КМ Регистрация: 17.10.2006
Спасибо, Солодаря я нашел. Сейчас читаю. У него в книге описываются методики расчета очень высоких дымовых труб, кот. находятся внутри башен (совместная работа трубы и башни). А мне требуется произвести расчет отельностоящей трубы, которая стоит в вертикальном положении засчет своего диаметра и анкерных болтов.
Где то на форуме и, или в даунлоаде валялись фрагменты типовых проектов. В общем, трубе скорее всего оттяжки потребуются. Рассчитываются трубы на ветер с пульсациями и на резонанс. В даунлоаде валяется "Руководство по расчету на ветровую нагрузку" и старые СНиПы по нагрузкам и воздействиям.
Кроме того этот вопрос обсасывался многократно. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
http://www.nestor.minsk.by/sn/2003/48/sn34822.html
Здесь посмотри. Подробный пример сбора ветровой нагрузки.
С уважением!!! |
с. Алексеевка
TTTT
Яндекс для тебя недоступен? Вторая ссылка по поиску... http://www.natahaus.ru/2006/05/31/me...kh_bashen.html |
to TTTT
to Post Спасибо за ссылочку. Хороший пример для расчета на ветравую нагрузку, к тому же завязанный на Беларусь. Хотелось бы еще где-нибудь посмотреть расчет на тепловое расширение трубы. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
то Ashfall
для ознакомления: http://dwg.ru/dnl/2114 http://dwg.ru/dnl/2109 может поможет бонусом: http://dwg.ru/dnl/559 |
Черновцы
![]() Может, кто-то перезальет в даун dwg.ru? |
с. Алексеевка
GWA18
Немного упорства и... http://rapidshare.de/files/36915166/...azh_bashen.rar Пароль на архив по умолчанию / Password by default: librus.ru 15,4МВ |
Книжку "Металлические конструкции вытяжных башен" выложил в Download.
ссылка http://dwg.ru/dnl/2875 КАЧАЕМ ![]() |
А почему он должен давать больше?? Типичные значения 0.6-1,2 динамика от статики при соотношениях h/d ~15-25. У Вас труба более жесткая, и коэффициент может быть и меньше.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Ashfall, посмотрите, пожалуйста, эту статью. Может она вам чем-то поможет. Обратите внимание на рисунок 1, там тоже отдельно стоящая труба 60 метров, её диаметр 2,5 м. Таких труб мы понаделали достаточно много ( в основном менее 60 м ). Будут проблемы, обращайтесь, поможем.
инженер-проектировщик Регистрация: 21.01.2011
Здравствуйте!! Очень понравилось Ваше вложение!!! Огромное спасибо! У нас отдельно стоящая металлическая труба D=1000 мм, H=15 м. Отверстие под газоход 550х1850 (h), Вы не подскажете, высота отверстия ограничивается или нет?? а то веливовато кажется отверстие...
Стальная дымовая труба | Daymon | Металлические конструкции | 12 | 27.05.2013 08:53 |
Дымовая металлическая труба | bezobraznick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 27.02.2010 13:54 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
