AS 2017 Помогите настроить прототип чертежа, чтобы рамка не смещалась в правый нижний угол?
Рамку, т.е. блок редактирую - вроде бы все смотриться нормально,- но как только вывоу на печать и в настойках указыаю лист - то рамка почему-то смещаетсяв 0,0 листа.... В 2013 версии вообще проблем не было, а 2017 уже больше разочаловал, чем обрадовал....
----- добавлено через ~13 ч. ----- Настройки печатей в норме,- вопрос - как отредактировать прототип, чтобы ничего не съежало? ----- добавлено через ~13 ч. ----- Выяснил проблему - начало координат листа и сам лист смещен в право и вниз (-18.0, 5.7), хотя и соответствует размерам листа, например А2 - 594х420. Как лист вернуть в начальную точку? |
штампы в прототипах вернее форматы проверьте по размерам... рамка - это блок... кликаете на редактировать блок и там правите ... потом просто рамкой определяете область печати, цнтирировать или еще что по вкусу
и подгоняете под нормальный вывод на бумагу (у меня постоянно проблемки с новыми прототипами были только с большими форматами А2,А1 и А0 (принтер струйник, бумага как у всех струйников нестандартная какаято расширинная) может в этом проблема)
ACAD 2023/AS 2023 |
Все эти манипуляции проделал, но к успеху так и не привело - оказалось проблема заключалась в маленьком нюансе..... Когда все настроил (параметры принтера и т.д.) необходимо было нажать "Применить к листу" - и все стало как надо... Проблема решена)) |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Помогите настроить AutoCAD!!! | vadim296 | AutoCAD | 5 | 10.11.2008 12:19 |
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы | matrixx | AutoCAD | 15 | 20.04.2006 22:48 |
Прога для распознования сканируемого чертежа, чтобы открыть | Женич | AutoCAD | 5 | 05.12.2005 09:22 |
