Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle
Непрочитано 14.10.2016, 02:20 #1
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Всем доброе время суток.
Возникла проблема в обновлении связей в файле автокада с расчетным файлом в Excel. В общем обо всем по порядку.
Установлена система Windows 10 профессионал v1511. Есть файл Microsoft Excel 2010 и файл AutoCAD 2017 — Русский (Russian) в таблицах которого были организованы связи с расчетными данными. Все прекрасно работало, но после обновления Windows все накрылось медным тазом. Связи перестали работать. При изменении расчетных данных в файле Excel , AutoCAD это видит и предлагает их обновить, но запустив обновление AutoCAD теперь выдает ошибку и вылетает. У меня на ноутбуке сохранилась старая версия системы ХР и AutoCAD 2014 так там все работает. Я уже и Винду переустановил (Ставил так же Windows 10 правда по моему она у меня встала уже с обновлениями). В общем это не помогло.
По комерческим причинам не могу выложить эти файлы. Попытался создать новый документ в Excel 2010 и AutoCAD 2017 создал связи, но вставить таблицу на основе связанных данных уже не получается. И ошибки никакой не выдает и таблицу вставлять не хочет.
Выкладываю файл с отчетом по ошибке. Я в этом ничего не понимаю. Может кто сталкивался с такой проблемой. Добрые люди ПОМОГИТЕ.
Тип файла: pdf ошибка в связи с данными.pdf (406.7 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 17.10.2016, 10:17
Adoog
Появилась похожая проблема связи данных Exel-Acad после обновления Win 10 .
ACAD15, Exel13.
При открытии ранее созданных файлов dwg связанных c exlel - данные обновляются, но сами связи не редактируются, например, нельзя изменить диапазон ячеек.
При создании новой связи - ACAD сообщает, что связь возможна только с Exel 2003, 2010.
Сохранение из Exel 2013 в формате 2010 или 2003 не помогает.
Есть решение?
Adoog вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 14:22
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Adoog Посмотреть сообщение
Есть решение?
Перенести сообщения в тему "Встречаем Виндоуз 10"
kp+ вне форума
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите разобраться с чертежом связи liverpool Металлические конструкции 73 12.09.2016 13:00
Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d April Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.12.2015 08:29
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map Masbete Прочее. Программное обеспечение 6 24.06.2013 16:23
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
