Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map
Непрочитано 24.06.2013, 10:32 #1
Masbete
Имеются файлы *.MID *.MIF.
Задача экспортировать из Mapinfo в AutoCad Map.
Всё бы не чего, но когда открываю съемку в AutoCad, она вытянутая!
Я долго ломал голову, почему так. И нашел решение, вернее приблизился к нему. В Mapinfo в "Режимы окна Карты" измерения производятся "На сфере", а не на плоскости (как я понимаю, открывает AutoCad Map).
Как перенести съёмку из Mapinfo в AutoCad Map, что бы она была не вытянутой проекцией на плоскость?
Непрочитано 24.06.2013, 10:40
Не поверю, что тут ничего нет
Непрочитано 24.06.2013, 11:19
trir
Какая Система Координат?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 11:30
Masbete
Проекция - Долгота/ широта (WGS 84).
Съемка Первомайский район.
Masbete вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 12:57
trir
Угу, всё верно. Надо спроицировать в метры, например в UTM.
Первомайский район - это где?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 13:19
Masbete
Это нижегородская область.
Я плохо знаю Mapinfo и не знаю, что такое UTM.
Последние мои действия для решения были:
Добавил запись в Mapinfo "MAPINFOW.PRJ":
МСК-52 Нижегородская область
"МСК-52 зона 1", 8, 1001, 7, 41.55, 0, 1, 1250000, -5714743.504
"МСК-52 зона 2", 8, 1001, 7, 44.55, 0, 1, 2250000, -5714743.504
"МСК-52 зона 3", 8, 1001, 7, 47.55, 0, 1, 3250000, -5714743.504
Потом открыл таблицу Первомайск.TAB
Выбрал меню Карта=>Режимы=>Проекция=>Категория
Нашел "МСК-52 Нижегородская область" и выбрал ее. Отображается съемка корректно. Только при транспортировке, берется информация с Таблицы, а не Карты. Как синхронизировать не знаю. Что бы информация о проекции карты перешла в таблицу?
Masbete вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:23
trir
Правильно, теперь есть два пути
1. В MAPINFO, для таблицы сделать "сохранить как" и при этом указать МСК-52 в нужной зоне
2. Импортировать в Map в градусах и в нём уже перепроицировать в МСК-52 в нужной зоне
здесь в моём посте №10 - есть методичка "3_трансформация_координат_из_dwg_в_dwg.pdf"
Тип файла: pdf Системы_координат.pdf (392.1 Кб, 2206 просмотров)
Тип файла: pdf Задание_Датума.pdf (541.1 Кб, 540 просмотров)
Тип файла: pdf Задание_проекции.pdf (505.0 Кб, 514 просмотров)
Последний раз редактировалось trir, 25.06.2013 в 08:24.
trir вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Коллеги, помогите советом начинающему (3DS Max -> AutoCAD)...!!! Easter Прочее ПО от Autodesk 3 28.07.2010 13:04
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
