Коллеги, помогите советом начинающему (3DS Max -> AutoCAD)...!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Коллеги, помогите советом начинающему (3DS Max -> AutoCAD)...!!!
Непрочитано 28.07.2010, 09:57 #1
Easter
Возможно моя проблема достаточно проста, но... никак не могу ее осилить, хотя пробовал много раз. Суть вопроса в том, что в основном я работаю в 3ds Max'e, используя в качестве основы двумерный чертеж AutoCAD. Но иногда, мне необходимо показать промежуточный результат работы, с переводом трехмерных фигур в т. наз. каркасную форму (в габаритные линии). Причем показать именно в среде AutoCAD! Процесс выполняется нормально, т.е. я экспортирую сцену из Max'a в AutoCAD и получаю 3d каркасную форму всех составных элементов. Каждый элемент при этом (или все сразу) можно выделить отдельно, сдвинуть, удалить, повернуть и т.д. К сожалению, если возникает потребность раскрасить какой-либо из них (т.е. залить некоторые плоскости краской) - ничего не получается. Опыта работы в среде AutoCAD не так много, хотя понимаю, что необходимо предварительное преобразование в нечто, что понимает и распознает AutoCAD. Есть ли в CAD'e такая возможность? Может кто сталкивался и подскажет верную последовательность нужных операций...
Непрочитано 28.07.2010, 11:02
CaMoCAD
Зелик
Конечно же у каркасной модели нет никаких плоскостей (граней), которые можно было бы раскрасить. Будьте добры сперва создать эти плоскости (например, командой _region). После можно будет поместить созданный регион на слой с заданным цветом или вручную окрасить его через диспетчер свойств (Ctrl+1). Не забудьте включить концептуальный или реалистический стиль отображения (_vscurrent с опцией _c или _r), а не то каркас так и останется каркасом.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 12:49
Easter
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Спасибо вам большое! Команда _vscurrent (_r) отлично сработала. Теперь есть возможности раскраски для всех объектов, т.к. они стали доступны к редактированию. Попутно хотелось узнать, в этом режиме (_vscurrent /_r/) возможно ли отображение некоторых объектов в каркасной форме? Путем, скажем так, индивидуальной задачи нужного режима какому-либо объекту, т.е. для одних - задать с закрашиванием а для других - в каркасе (т.е. прозрачными)? Причем видеть их на экране одновременно...
Easter вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 13:04
CaMoCAD
Зелик
Вероятно, модель у Вас таки не каркасная, раз грани сами появились при изменении визуального стиля.
Так, чтобы и рыбку съесть и зад не ободрать не выйдет, как вариант - взорвать (_explode) все, что должно быть прозрачным, до линий (возможно придется разбивать несколько раз, т.к. твердые тела, например, разбиваются на регионы, а уж регионы - на линии). Только сохранитесь до взрыва, обратно собрать хлопотно будет.
CaMoCAD вне форума
Импорт из Autocad в 3D Max 666 AutoCAD 5 29.06.2012 15:10
3ds max, SolidWorks Rokky Прочее ПО от Autodesk 8 07.06.2006 11:55
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
AutoCAD + 3Ds MAX - для каких целей? asys AutoCAD 15 10.10.2005 10:17
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
