Импорт из Autocad в 3D Max
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт из Autocad в 3D Max
Непрочитано 06.03.2010, 09:01 #1
666
Уважаемые коллеги, ответьте, пожалуйста, вот на такой вопрос. Мне необходимо перенести из Autocad в 3D Max большое количество точек для последующей их модификации. Эти точки в 3D Max понимаются как Point Helper, которые не получается визуализировать. Подскажите как быть?
Или как в Autocadе эти точки объединить в полигон?
Непрочитано 06.03.2010, 15:25
Поиск что говорит?
Непрочитано 29.06.2012, 12:56
LOLLIPOP
Здравствуйте помогите пжл решить проблему. при импорте из автокада в макс вылезает ошибка
Drawing file contains no importable objects и следом за ней еще одна
unable to attach this file, the file may be missing, connupted, or may not contain valid data
LOLLIPOP вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 13:15
asys
LOLLIPOP, скорее всего на СПДС-объекты ругается.
asys на форуме
Непрочитано 29.06.2012, 13:39
LOLLIPOP
А что Теперь делать.
LOLLIPOP вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 15:10
asys
разбомбить их перед экспортом
asys на форуме
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Импорт сплайнов, линий дуг из AutoCAD в 3ds max denn Прочее ПО от Autodesk 1 04.02.2011 16:29
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Прблема с импортом из AutoCAD в 3d MAX!! HELP!!! Андрей Цырганович AutoCAD 2 07.08.2007 08:21
