Импорт сплайнов, линий дуг из AutoCAD в 3ds max
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Импорт сплайнов, линий дуг из AutoCAD в 3ds max
Непрочитано 17.02.2009, 15:09 #1
denn
Добрый день ! возникла проблема при импорте в 3ds max из Auto cad контура детали состоящей из линий, дуг (вычерченной в автокаде). При применении к данному контуру модификаторов типа bevel, и тд. не работает cap end, cap start. Получется вытянутая граница контура с дыркой в середине.
Еле добился закрытия этих дырок, путем объединения всех линий в одну на уровне вертексов. Но при детальном рассмотрении выяснилось, что поверхность закрывающая сквозную дыру, кривая.
Как быть? кто как выходит из подобных ситуаций?
Непрочитано 04.02.2011, 16:29
ascort
Какая деталь? Скинте файл с деталью. Попробовал любые контуры из линий и дуг в 3ds max получаются без дырок с применением bevel
ascort вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
рендер в AutoCad + 3ds Max (vRay) TheSpoonOfTar AutoCAD 3 10.06.2008 10:55
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? Jerald AutoCAD 1 26.04.2008 23:26
AutoCAD + 3Ds MAX - для каких целей? asys AutoCAD 15 10.10.2005 10:17
