Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d
Непрочитано 30.11.2015, 15:44 #1
April
проектировщик
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как осуществляет подсчетом количества болтов фланцевых соединений в AutoCAD Plant 3d. Где можно откорректировать данную логику подсчета болтов.
У заказчика есть свой внутренней документ указывающий количество болтов для каждого соединения, нужно проверить AutoCAD Plant 3d на данные требования и в случае не совпадения подкорректировать.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 08:29
April
проектировщик
Ответ найден!
см. картинку
April вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
AutoCAD Plant 3D Pave1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.02.2009 13:38
3d моделирование в Autocad (помогите) DanielF AutoCAD 2 05.12.2008 23:29
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
