Помогите разобраться с чертежом связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с чертежом связи
Непрочитано 05.09.2016, 14:09 #1
liverpool
Просмотривал чертежи КМД сторонней организации и появились следующие вопросы. На листах я обрезал все лишнее, оставил только то, что касается самих вопросов.
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю.
2. Колонна из двутавра 35К1. В месте примыкания опорного раскоса к колоне сделано уширение из такого же двутавра.
Это все сделано лишь для восприятия усилия от опорного раскоса? По моему сильно перезаложились (подвесная таль 5т., снег 3,2кПа)
Тип файла: pdf 1 Связь.pdf (1.79 Мб, 362 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Колона.pdf (612.8 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 05.09.2016, 14:21
ZVV
Харьков, Украина
1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением. Почитайте в книге по рамам переменного сечения у Катюшина В. В..
2) Похоже на местное усиление. Первый раз такое вижу.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 14:37
Cfytrr
Питер
Может в муфте одну резьбу таки левой сделать, а то нифига не натянется..? И еще на прутке D=24 мм резьбу M24 трудно нарезать
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 15:22
1 | #4
wvovanw
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
СП 16 табл. 33, примеч. п.3
ID:	175694  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wvovanw, 05.09.2016 в 15:33.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 16:22
liverpool
Спасибо за книгу. Так оно и есть, гибкая связь, натягивается деталью 10, но для этого необходимо, чтоб была сделана и правая и левая резьба.
И еще вопрос по упомянутому СП. Гибкость для обычных вертикальных связей между колоннами (не предварительно напряженных) определяете как для сжатых элементов или растянутых (табл. 32 или 33). Ведь в зависимости от направления ветра в крестовой связи один и тот же элемент будет в одном случае растянут, а в другом сжат.
ID:	175699  Нажмите на изображение для увеличения
liverpool вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 17:13
ZVV
Харьков, Украина
В примечаниях к таблице с предельными гибкостями указано, что если растянутый элемент может быть сжат, то принимать для него предельные гибкости как для сжатого элемента.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 18:20
liverpool
Поскольку в СП я этого точно не видел, специально пересмотрел, проверил СНиП II-23-81. Оказалось там был этот пункт в примечаниях к таблице 20
"3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i."
В СП16.13330.2011 его нет, видимо посчитали это очевидным.
Просто для себя пока не нашел примера, в котором вертикальная подкрановая связь может быть только растянута, вне зависимости от нагрузки, чтоб к ней можно было применить гибкость по таблице 33 СП.
Пока просматриваю эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66106
ID:	175707  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.09.2016, 19:09
W-Lada
Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается
(примечание к таблице 33 СП)
W-Lada вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 20:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Я слабо представляю себе сжатую гибкую связь. Она в принципе работает только на растяжение. При положительном отрицательном значении усилия (сжатие) она просто выключается из работы.
Гибкие связи должны быть преднатянуты, а проекте КМ должно быть усилие натяжения.
И да, в узле с талрепом одна связь должна быть с правой резьбой, вторая - с левой.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 08:35.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 05:37
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
По второму вопросу - да. Усиление стержня колонны на момент (ферма рамно с колонной соединена).
Другой вопрос что для пролета 14 метров и 35-го двутавра это все нафиг не надо
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 13:28
Fahverk83
ПГС
Почему все главное не видят. Как же проконтролировать предварительное натяжение если
динамометрический ключ здесь не применим.
Кроме резьбы еще должны быть гайки с правой и левой резьбой о чем постоянно
забывают проектировщики заполняя ведомость метизов, а монтажники половину
контргаек не ставят
Если обеспечить предварительное натяжение то требования по гибкости к таким связям не применяются.
Вот только побывав на десятках объектов и просмотрев кучу исполнительной документации Вы удивитесь,
что нет ни одной пометки в журнале болтовых соединений о результатах натяжения и почти все связи провисшие.
Резьба нарезается очень легко просто необходимо нормальный мечик подобрать.Гибких связей бояться в лес не ходить
Fahverk83 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 14:09
s7onoff
Почему нельзя использовать талрепы с кольцами (или иными устройствами подобными) на обоих концах и связи заводить в эти кольца крюками? Столько проблем тут расписывается с левыми резьбами...
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
контргаек не ставят
На преднатянутый элемент? А зачем они там? Для украшения? Естественно, если усилие натяга выбрано такое, что связь всегда растянута (а иначе зачем преднатяг?).
----- добавлено через 32 сек. -----
можно по собственным колебаниям связи
Непрочитано 06.09.2016, 14:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Был у нас объект с такими связями.
Резьбу нарезали без проблем (и левую, и правую).
Твое устройство заказчик не захотел (видимо, это дороже)
Непрочитано 06.09.2016, 15:07
Fahverk83
ПГС
Про контргайки Вы не правы, так как опыт имеется огромный в данной теме.
В зданиях с динамикой данные муфты довольно опасны без контргайки.
Про колебания эт конечно хорошо. Не подскажите приборчик для определения
данных параметров или Вы думаете на стройплощадке одни "Энштейны")))
А связей таких полным полно. С пару сотен объектов точно могу
обозначить которые мои конструктора проектировали. Да и у Катюшина
проекты гляньте
Непрочитано 06.09.2016, 15:18
wvovanw
у Катюшина и расчет и методы монтажа расписаны
https://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 15:22
Fahverk83
ПГС
На фотографии открытый талреп по DIN 1480 он больше 1,5 тн не несет на растяжение
проверенно уже 100 раз так как на российском рынке много китайских подделок, да и
по характеристикам не подходит. Правильный вариант талреп закрытого типа, но стоит он
очень дорого. У меня токарь муфты постоянно вытачивает поэтому случаю. К тому же
я каждую новую муфту из партии испытываю пока резьба не потечет.
Самый простой расчет по предельной несущей способности резьбовой части, так как это самое слабое место
Непрочитано 06.09.2016, 15:31
s7onoff
В каком плане опасны? При перемене знака усилия в связи - согласен. Без него - не вижу пока опасностей. Расскажете?
https://www.interpribor.ru/control-o...blades-ichsk-2 - наугад потыкался в интернетах. Не уверен, что это именно то и не уверен, что нет вариантов подешевле и попроще. Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня.
Непрочитано 06.09.2016, 15:46
Fahverk83
ПГС
"Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня"- боюсь если так сказать монтажникам пошлют далеко далеко
На самом деле основной вопрос в том что объектов тысячи, а натяжение никто не проверяет даже технический надзор
и грош цена по теории таким связям. На практике всё стоит. В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт,
но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут. Вот и получается что нет записей в журналах и актах, соответственно уровень технического надзора
на объекте явно не тот.
Непрочитано 06.09.2016, 15:55
s7onoff
Ну большая часть и с динамометрическим ключом-то обращаться не обучена. Просто если нужно натягивать гибкие связи - я других выходов не вижу. А если монтажная организация часто такими связями занимается - пусть купит себе приборчик и калькулятор, неужели сложно?
В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт, но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут
Там именно такой принцип. Стоимость - несколько десятков тыщ рублей. Никаких космических цен.
Непрочитано 06.09.2016, 16:03
Fahverk83
ПГС
Если все так просто, то опять же, в тысячный раз повторю вопрос.
Куда смотрит тех. надзор? Где исполнительная? И почему ни у одной организации нет такого прибора?
Или тут одни теоретики собрались, тогда подключаем монтажников.
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите расставить связи ферм Alena-15 Металлические конструкции 1 23.01.2015 12:01
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20
Как разобраться с чертежом? dimashnurenko AutoCAD 5 20.12.2012 18:03
