Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню
Непрочитано 27.05.2014, 15:29 #1
Lega87
Помогите разобраться с чертежом из Китая!
Заказан станок из Китая для распилки камня (масса станка 9т- фото LMQ-2500), вместе со станком идет ужасный чертеж-схема фундамента -фото 2546. На плитной части фундамента должна ездить вагонетка с камнем, а на столбчатую часть опирается сам станок.
Вопросы:
На схеме показан одно тело бетона с непересекающимися каркасами.
Может ли арматура плитного фундамента не пересекаться с столбчатой частью (отмечено зеленым кружочком) и быть в одном бетоне (деформационного шва не видно)
Армирование плиты не понятно, где нижняя сетка, где верхняя или вообще она одна? Если сетка одна то как она работает?
Армирование нижней сетки (подбетонки?) столбов левого и правого с разным шагом почему-то! Шаг, очевидно, обозначается @!
Армирование столбов попроще - это разрез II-II обведен в красный кружок, насколько я понял из 20-й арматуры с шагом 200
Еще вопросики:
1)Бетон обозначен просто С25, это по нашему В25?
2)Что такое Iron I и Iron II (примечание пункт3)? Это по нашему АI и AIII?
3)Можно ли это залить в два этапа, сначало плитную часть, а потом верха столбчатой, или из-за вибрационой нагрузки надо лить целиком?
Интересно такая схема имеет смысл? Может быть этот фундамент можно рассчитать по русски?
Изображения
Тип файла: jpg LMQ-2500_.jpg (129.5 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_25461.JPG (633.6 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось Lega87, 27.05.2014 в 18:15.
Непрочитано 27.05.2014, 17:35
YuraSiro
MSQ/MOW
В плитной части сетка по верху конструктивная.
В столбчатой части берите шаг 150.
По факту нормальный фундамент, только коряво переведен на англ. с китайского.
Iron - это они имели ввиду колодцы для болтов, похоже.
Лить целиком необязательно, если сделать шов по верху плиты. Араматуру выставлять всю сразу.
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 18:47
Lega87
Подскажите, пожалуйста, может быть лучше сделать армирование плитной части из верхней и нижней сетки ф12(14)АIII с перехлестами со столбчатой частью, чтобы фундамент был единым как на фото 25471 (в местах зеленых кружочков могут появится трещины?) Небольшая вибрационная нагрузка может навредить?
Нижнюю сетку столбов (ф16х150) следует завязать в единый каркас с вертикальной ф20 (сеч II-II), или подвесить в воздух как на схеме?
Подушку под фундамент лучше сделать ПГСом или щебнем. Возможно, внизу появится водичка!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_25471.jpg (168.8 Кб, 196 просмотров)
Lega87 вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:20
YuraSiro
MSQ/MOW
Делайте по схеме, ничего криминального. Если есть желание, то можно арматуру заводить на длину анкеровки (грубо 40 диаметров). Основание лучше вообще из глинистого грунта делать, и сверху щебень втрамбовать
YuraSiro вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18
