Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. Почему сборки выводятся не по префиксам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. Почему сборки выводятся не по префиксам?
Непрочитано 19.06.2018, 19:55 #1
StrumerLZ
Студент
Добрый день. Попытался воспользоваться стандартным шаблоном "Ведомость элементов КМ" и зафейлил.
Подскажите, почему сборки не группируются по префиксу, а выводятся отдельно каждая (см.скриншот)? Может быть я не выполнил какие-то настройки самих сборок, в модели? Заглянул в редактор шаблонов - там в поле "марка элемента" формула GetValue("ASSEMBLY_POS"). Разве там не должен быть атрибут "ASSEMBLY_PREFIX", например? И почему не показывает эскиз и позицию? Где читать, куда смотреть.
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 19.06.2018, 21:50
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Так поправь в редакторе шаблонов ASSEMBLY_POS на ASSEMBLY_PREFIX, пересохрани в новый файл и в компоновку вставь, будет профит
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 09:51
StrumerLZ
Студент
Спасибо) Но как быть с позициями? И эскиз пропал. Самому дорисовать-вставить? Может кто-нибудь скинуть рабочий темплейт? Он вроде стандартный и из коробки все должно быть гуд, но вот не сложилось чего-то.
StrumerLZ вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 16:54
Barma_60
Студент
Индонезия
Я вообще в КМ делаю по имени...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 15:58
Barma_60
Студент
Индонезия
Может кто знает, как сортировать марки в ведомости элементов?
Barma_60 вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 13:09
Клосопед
Сообщение от Barma_60 Посмотреть сообщение
Приложите больше информации.
Клосопед вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 00:42
Василий 171
Подскажите, есть ли возможность чтобы в Ведомость элементов прилетали только элементы маркированные на чертеже? К примеру: На плане ферм и балок необходимо показать колонны, но они также залетают в Ведомость (скрин прилагаю).
Если нет, то как осуществить идею, чтобы профиль считывался по цвету линий (какие не нужно в ведомости - править на зеленый), типа - Если цвет профиля зеленого цвета то профиль не виден в Ведомости
Василий 171 вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 07:34
1 | #8
Shtirlic
инженер
Калининград
Гуглите соседние детали. Соседние детали не отображаются в ведомости. Фильтруете то, что нужно получить в ведомости. Соседними деталями делаете те конструкции, которые нужно показать на чертеже, но не отображать в ведомости.
Еще видел, что люди делают разные шаблоны ведомостей под разные конструкции с фильтрами внутри шаблона. На мой взгляд это почти всегда неудобно
Shtirlic вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 19:55
Василий 171
Понял, спасибо за наводку!
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1 Pro100x3mal Tekla 4 12.11.2015 08:29
Заполнение ведомости элементов КМ. Novich Конструкции зданий и сооружений 4 29.09.2011 19:47
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 23:37
В поиске: типовая серия 1.462.3-22 выпуск 2 Прогоны тонкостенные пролетом 12 м. Чертежи КМ SecretService Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2009 09:48
