Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1
Непрочитано 11.11.2015, 18:22 #1
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
При построениях в программе Tekla Structures за курсором тянется вспомогательная линия, как во многих CAD системах. У меня почему-то она глючит - ее постоянно искривляет и вообще она рисуется как попало вслед за передвижениями курсора. Как фрагменты остаточного изображения. Эти глюки исчезают при зумировании или панаромировании. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее решить?
PS: с драйверами на видео все в порядке. Запускал на ноутбуке как с интегрированной графикой, так и с дискретной, не помогает. Такая проблема возникает и в Tekla 21 SR1. Причем проблема былка как на Windows 8.1 x64, так и на Windows 10 x64
ID:	160288  Нажмите на изображение для увеличения
Everybody Lies
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 11.11.2015 в 18:27.
Непрочитано 11.11.2015, 18:40
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
В 21 несколько раз наблюдал подобные вещи. Обычно все исправлялось после перезапуска приложения.
При построении вспомогательной линии в плоскости тоже такое наблюдается?
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 19:16
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
andrejjerdna, все проблема решена. После того как сменил видеокарту на дискретную нужно было просто перезагрузить ноутбук. Проблема решена
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 08:23
pdimav
Инженер-конструктор
Вопрос актуален.
У меня такое наблюдается на видео-картах от АМД.
У кого такое было, и он решил данную проблему?
Может нужно что-то настроить в драйверах?
pdimav вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 08:29
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
pdimav, у меня графика интеловская (интегрированная) и нвидиа (дискретная). В панеле управления nVidia можно выбирать, какие программы следует по умолчанию запускать с дискретной графикой. Вот и выбрал там Tekly. Чтобы убедиться, что Tekla запускается именно с картой нвидиа, в той же панели управления включил опцию отображения индикатора активности ГП - он показывает, какие приложения используют ГП нвидиа. Перезагрузил ноутбук и все заработало.
У меня систем на амд-шных картах никогда не было, но там наверняка есть подобные возможности.
Everybody Lies
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Tekla Structures. Чертежи - подробные настройки уровня объекта. 100k Tekla 3 02.10.2015 21:11
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
