Помогите подобрать глубину заложения ленточного фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите подобрать глубину заложения ленточного фундамента.
Непрочитано 26.06.2018, 19:43 #1
toons15
Здравствуйте. Не могу подобрать глубину заложения для фундамента, грунты пучинистые и просадочные. Требуют ленточный фундамент. Может быть вообще сделать с бурозабивными сваями? Есть отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Если нужны ещё какие либо данные, могу добавить. Очень нуждаюсь в совете. Спасибо, и извиняюсь за неопытность.
Тип файла: pdf 123.pdf (376.8 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 26.06.2018, 20:37
1 | #2
Saur
А что, собственно, строить собрались???
Saur вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 20:55
1 | #3
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В вашей геологии не увидел просадочных грунтов. По имеющимся данным - берите 2 метра с учетом всех подготовок, чтобы пройти пучинистые грунты.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 22:08
toons15
Здание операторной на АГНКС
Последний раз редактировалось toons15, 26.06.2018 в 22:39.
toons15 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 22:10
1 | #5
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Как написали выше два метра глубины залегания хватит, но у Вас имеется слой с модулем деформации 5 МПа, следует проверить осадки фундамента, да и ещё глубина заложения зависит от того что за здание планируется возводить, будет ли подвал, если да, то каково назначение подвальных помещений. А вообще ответ на Ваши вопросы есть в СП22.13330.2016 п. 5.5.3 и 5.5.4.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 22:16
1 | #6
Кореш
Питер
Offtop: На взрыв считаются?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 22:30
toons15
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Спасибо большое за совет, но Извиняюсь забыл добавить что по вертикальной планировке ур. как бы чистого пола поднимают на 1.2 (досыпают грунт по всей территории )для организации водоотведения. Выходит что мне глубину заложения нужно брать 2 метра и чтобы из земли он ещё на 1.2 выходил. Могу ли я из щебня, песка сделать подложку около 800 мм? Мне кажется с 3.2м ленточным фундаментом меня засмеют. Прилагаю набросок и часть верт. планировки. ..и не стыдите за некоторые не корректные названия или слова, я только начинаю свою проф. деятельность. Спасибо.
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Спасибо за внимание. Здание операторной на АГНКС, из мет. каркаса и сендвичей, без подвала. А по п.5.5.3 есть "Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для суглинков и глин составляет 1.41м, для песков мелких - 1.71м"
Название: Новый точечный рисунок.jpg
ID:	203926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок (2).jpg
toons15 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 23:04
1 | #8
Кореш
Питер
Здание блок-контейнер? Тогда ленту высотой 300мм, можно фбс-ки поставить в один ряд и пусть колбасится. Если здание какое то хитрое, чувствительное к разности осадок:
Планировку территории должны делать непучинистым грунтом, в зоне расположения здания я бы дал указание выполнить планировку территории 1,6м, поставил бы на ленту небольшого заложения. В зоне расположения здания дать указание до каких характеристик уплотнять грунт и контроль лабораторией. Либо прикинуть характеристики уплотнённой песка, скинуть на запас и посчитать фундамент. Можно заморочиться с пеноплексом. Короче надо смотреть на конструктив здания. Если здание отапливаемое, то вообще ничего не надо, у вас граница глубины промерзания будет в непучинистом грунте засыпки. Глубину выбирайте конструктивно. Если есть взрывная нагрузка - надо проверить на сдвиг. Вообще, почитайте СП 22 и пособие по проектированию оснований зданий и сооружений.
О, увидел про мет. каркас и сэндвич. Мы обычно под небольшие здания делаем плиту мелкого заложения, миллиметров 300, удобно с точки зрения производства работ, возможных деформаций и конструкции пола.
Последний раз редактировалось Кореш, 27.06.2018 в 01:39.
Кореш вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 05:26
1 | #9
Komplanar
Заменяйте грунт на глубину промерзания ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ЗЕМЛИ, уплотняйте, а потом планируйте участок подсыпками. Буронабивные в условиях пучинистых грунтов и высокого УГВ - то ещё развлечение.
Фундамент делайте жестким, чтобы принять неравномерные осадки.
Если стоит задача сэкономить, то можете сделать пирог, как на картинке, но учтите, что нужно будет отгородить яму геотекстилем, чтобы песок и щебень не насыщались частичками глины и пылеватого песка.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 10:07
toons15
Здравствуйте. Здание не очень маленькое и я думаю не получится плиту. + подсыпку сказали они могут сделать столько сколько я скажу, лишь бы я впихнул ленточный фундамент. эх...мой первый проект
ID:	203931  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203932  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203934  Нажмите на изображение для увеличения
toons15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 10:27
toons15
Спасибо. А можно подробней по замене грунта? Достаточно сделать вроде как на картинке?
toons15 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 10:37
1 | #12
Komplanar
Картинка самую малость неверная, нужна чёткая линия, обозначающая низ ленточного фундамента, она же - верх уплотнённого слоя, непосредственный верх этого слоя может быть крупнозернистым песком (его проще выровнять в плоскость), эта подготовка уплотняется, её высота контролируется, а боковушки просто засыпаются непучинистым грунтом. Надо ещё учесть, что при такой геологии в этих траншеях, скорее всего, будет стоять вода. Поэтому непучинистость грунта должна быть абсолютной, т.е. даже в водонасыщенном состоянии при неполном уплотнении. Галечник с крупнозернистым песком... Так же в теории стоит предусмотреть дренаж из низа траншеи, но куда выводить воду при таком УГВ - полный хз. Т.е. дренажные мероприятия должны быть...эээ...несколько более обширными...
Есть и более простой вариант, но он только если здание сверху небольшое и лёгкое. Снимаете плодородный слой, сверху насыпаете 1-1,5 метра уплотнённого ПГС, а уже по нему делаете жесткий плитный фундамент под здание. Сложность варианта в размерах подсыпки, она должна быть существенно побольше самого здания (чтобы склоны не осыпались и чтобы уплотнение было равномерным и чтобы можно было считать глубину промерзания от подсыпки). В противном случае колбасение грунта под подсыпкой приведёт к её расползанию..
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 11:00
toons15
небольшое и лёгкое
Не маленькое. Вот как то так( Я вообщем в полном замешательстве с этими грунтами мой первый проект(
Меня больше всего заманивает этот вариант "Если стоит задача сэкономить, то можете сделать пирог, как на картинке, но учтите, что нужно будет отгородить яму геотекстилем, чтобы песок и щебень не насыщались частичками глины и пылеватого песка."
ID:	203940  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203941  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203943  Нажмите на изображение для увеличения
toons15 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 11:03
1 | #14
Владимир.
Проектирую
Почему? Насыпь 1.2 тоже будет мерзнуть
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 11:30
1 | #15
Komplanar
В случае насыпей из ПГС, попадались на глаза рекомендации считать уровень промерзания грунтов от существующей отметки земли. Причины - не знаю точно, но подозреваю, что дело в том, что промерзание может распространяться не только сверху вниз, но и сбоку, а куча ПГС, лежащая на земле, промёрзнет довольно быстро и уже сама начнет вымораживать грунт под собой. Поэтому далее и сказал, что после определённых размеров насыпи и при должном её уплотнении, можно считать насыпь как точку отсчёта промерзания грунта.
Непрочитано 27.06.2018, 12:39
1 | #16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от toons15 Посмотреть сообщение
обычно делается замена грунта, как вам тут говорили. Фундамент - плита 300 мм. У вас сарай одноэтажный, их лукойл клепает хренову кучу. на плиту экструзию и чистовой пол. С лентой, столбами и отдельно сделанными полами по грунту геморроя больше.
PS Вы со своим уровнем вод, емкости от всплытия не забудьте пригрузить(заанкерить). А то и емкости будут наверху и колонки которые рядом покорежит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 08:36
Demmer
Полностью согласен, с полами по грунту часто проблемы бывают, лучше выполнить фунд. плиту
Demmer вне форума
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" Nadezhda_builder Основания и фундаменты 2 29.01.2016 08:49
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет ленточного фундамента бани. Виктория Дмитриевна Основания и фундаменты 5 12.05.2015 00:45
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
