Autocad MEP 2019 RUS. Не печатается заливка стен при включении прозрачности на вн.ссылке.
Мне нужно сделать несколько проектов, сделал один, скопировал папку начинаю делать другой. Есть у меня планировки много в одном файле, беру просто передвигаю как подложку и все, но чтобы другие не мешали, подрезку делаю. Но вот выяснилось, что SOLID не хочет при включенной подрезке и прозрачности печататься. Прозрачность делаю, чтобы читаемость была хорошая и выглядело красиво.
Последний раз редактировалось farookh1, 29.06.2018 в 12:31. |
Какой же это именованный вид, если это внешняя ссылка, границы которой подрезаны. Да и вообще причем здесь это, если суть проблемы в том, что заливка стены отображается на экране, а на печать не попадает. Другое дело, я так понял, что вы советуете делать не так, а вставить именнованый вид, те подойти к проблеме с другой стороны?
Проектируй так, как написано, т.е. - конструкции ( с элементами) - виды - листы! Пользуйся командами и шаблонами MEP! PS Твой тестовый проект легко открывается без всяких зависаний, в настройках листов есть ссылки на "\\SANDY-PC\Users\Leshik\Documents\qwerty2\Sheets" Мой домашний комп не в локальной сети, возможно поэтому не реагирует на отсутствующий путь. У себя в настройках добавь путь(и) к сетевому диску! ... И вообще установка с учетом локальной сети д.б. с особыми опциями!!! PS Что там за навороты на скринах, что ещё кроме MEP установлено? Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.07.2018 в 14:51. |
навороты-это просто панели из классического интерфейса. Панель SBUGO, панель BOLID. Несколько LISP программ. А именно STRIP MTEXT(когда попадают чужие чертежи, помогает текст в порядок привести), anshl.fas(выбор блоков полилинией, нумерация), программа TABSORT и OVERLINE.
ЗЫ В результате получается, что MEP мне нужен, чтоб чертить планировки, использовать наборы характеристик, использовать диспетчер проектов из-за ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТА, которые в виде полей легко вставить куда угодно. Пока мне этого хватает. На MEP не перехожу из-за того, что нет возможности быстро перенумеровать большое кол-во объектов, не тыкнув на каждый, провод долго рисовать, подсоединяя к каждому устройству. Не выходит сложить длину в спецификации (я говорю про то, при добавлении количества он складывает элементы только с одинаковыми характеристиками, но если длина разная, то не хочет группировать и складывать). В результате выходит венегрет, к тому же я не опытен еще достаточным образом. Диспетчер проекта у меня не зависает на этом проекте на другом профиле, но в один прекрасный момент перестает работать на том же самом и уже не хочет работать вообще ни на каком угодно проекте, ни на вновь созданном, пока настройки не сбросишь, но тогда в настройках надо все пути править. Последний раз редактировалось farookh1, 01.07.2018 в 15:58. |
Вы суть проблемы поняли вообще? ))) Зависает диспетчер проектов просто, когда ему захочется и после перестает работать ВООБЩЕ... в определенном профиле Приходится переключаться, чтоб что-то изменить, затем может и на другом профиле то же самое быть.
И вопросы задаю, когда что-то непонятно именно мне.... Если спрашиваю, значит не могу решить то или иное... И про заливку спрашиваю, потому что мне кажется, что так не должно быть, что ее видно и она не печатается. Также, как и в 2018 была проблема, что типы линий AD объектов присваивались слою самой внешней ссылки, а это неправильно и явно недоработка, которую устранили в 2019, а вы мне говорили, что я не так делаю. Так и здесь, если есть внешняя ссылка и функционал ее работает без подрезки правильно, то и с подрезкой должен работать точно так же, тем более, что solid только не печатается, когда подрезка включена. ( а способы вставки или именованные виды или просто внешняя ссылка это уже другое) Последний раз редактировалось farookh1, 01.07.2018 в 22:46. |
Если вопросы именно по MEP, то установи его на чистую ось, открывай примеры с проектами от Autodesk задавай вопросы сюда, иначе пиши в ветку Autocad! Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.07.2018 в 08:30. |
Autocad 2019 RUS. Слишком далеко чертеж при создании видового экрана, как исправить? | farookh1 | AutoCAD | 0 | 24.06.2018 18:30 |
Autocad Architecture 2018. Есть ли возможность вставить окно в стык двух стен по горизонтали, например цокольная часть стыкуется с основной стеной. | Артур1985 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2018 06:06 |
При выводе на печать градиент (заливка) не печатается. | Ольга1313 | AutoCAD | 2 | 07.09.2011 17:05 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? | Sky_Master | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.10.2009 19:09 |
