Как с помощью функций autolisp добраться до онлайн времени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как с помощью функций autolisp добраться до онлайн времени?
Непрочитано 02.07.2018, 10:46 #1
OKJI
AutoLISP
Харьков
Здравствуйте дорогие коллеги!)
Возникла необходимость сверять время при запуске программного модуля.
Время на компьютере может меняться пользователем, и в следствии чего отличаться от реального времени.
Хотелось бы как-то добраться до онлайн времени...
Может можно как-то по ссылке, или может быть есть где-то время сети в реестре... правда я не нашел там...
Подскажите пожалуйста как считать время сети с помощью программных возможностей AutoLISP?
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2018 в 10:51.
Непрочитано 02.07.2018, 10:57
1 | #2
Попробуй коды http://www.cadtutor.net/forum/showth...-date-and-time , http://www.theswamp.org/index.php?to...7974#msg447974
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 11:04
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
Чтобы прочитать эти ссылки, мне нужно зарегистрироваться на том форуме...
А там проверочное слово: "Фамилия генерального директора Аутодеск" bass не подходит... как мне там зарегестрироваться?
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 11:11
1 | 1 #4
код с theswamp:
[Выделить все]
 ;;---------------------=={ Internet Time }==------------------;;
;;  Returns the date and/or UTC time as a string in the       ;;
;;  format specified. Data is sourced from a NIST server.     ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  format - string specifying format of returned information ;;
;;           using the following identifiers to represent     ;;
;;           date & time quantities:                          ;;
;;           YYYY = 4-digit year                              ;;
;;           YY   = Year, MO = Month,   DD = Day              ;;
;;           HH   = Hour, MM = Minutes, SS = Seconds          ;;
;;  Returns:  String containing formatted date/time data      ;;
(defun LM:InternetTime ( format / result rgx server xml )
    (setq server "http://time.nist.gov:13")
    (setq result
        (vl-catch-all-apply
            (function
                (lambda ( / str )
                    (setq xml (vlax-create-object "MSXML2.XMLHTTP.3.0"))
                    (setq rgx (vlax-create-object "VBScript.RegExp"))
                    (vlax-invoke-method xml 'open "POST" server :vlax-false)
                    (vlax-invoke-method xml 'send)
                    (if (setq str (vlax-get-property xml 'responsetext))
                        (progn
                            (vlax-put-property rgx 'global     actrue)
                            (vlax-put-property rgx 'ignorecase actrue)
                            (vlax-put-property rgx 'multiline  actrue)
                            (setq str (strcat " " (itoa (jtoy (+ (atoi (substr str 2 5)) 2400000.5))) (substr str 7)))
                            (mapcar
                                (function
                                    (lambda ( a b )
                                        (vlax-put-property rgx 'pattern a)
                                        (setq format (vlax-invoke rgx 'replace format b))
                               '("YYYY" "YY" "MO" "DD" "HH" "MM" "SS")
                               '( "$1"  "$2" "$3" "$4" "$5" "$6" "$7")
                                (strcat
                                    "(?:[^\\d]+)([\\d]+)(?:[^\\d]+)([\\d]+)"
                                    "(?:[^\\d]+)([\\d]+)(?:.+)\\n"
                            (vlax-invoke-method rgx 'replace str format)
    (if xml  (vlax-release-object xml))
    (if rgx  (vlax-release-object rgx))
    (if (not (vl-catch-all-error-p result))
        result
;; Julian Date to Calendar Year - Lee Mac
;; Algorithm from: Meeus, Jean.  Astronomical Algorithms.
(defun jtoy ( j / a b c d )
    (setq j (fix j)
          a (fix (/ (- j 1867216.25) 36524.25))
          b (+ (- (+ j 1 a) (fix (/ a 4))) 1524)
          c (fix (/ (- b 122.1) 365.25))
          d (fix (/ (- b (fix (* 365.25 c))) 30.6001))
    (fix (- c (if (< 2 (fix (if (< d 14) (1- d) (- d 13)))) 4716 4715)))
Время возвращается для UTC. Учет часового пояса предложил VovKa:
[Выделить все]
 (vl-registry-read
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\TimeZoneInformation\\"
  "ActiveTimeBias"
P.S. Коды не проверял.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 12:01
OKJI
AutoLISP
Харьков
код с theswamp:
Ох и тяжко идет... крутил вертел этот код... ни чего не выходит... нуль дает и хоть ты тресни!...
придется пошагово вникать в каждую строку... и каждую функцию учить...
[Выделить все]
 _$ (LM:InternetTime "DD.MO.YYYY")
nil
А за код огромное спасибо!!)) В выражении:
[Выделить все]
 _$ (vlax-get-property xml 'responsetext)
"\n58301 18-07-02 09:03:16 50 0 0 781.1 UTC(NIST) * \n"
_$
Заметил необходимую мне серверную дату, которая ни как не зависит от времени на компе!!!))
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 12:15
OKJI
AutoLISP
Харьков
Это вообще странное условие... оно ни когда не будет выполняться... не будет Т
Извиняюсь за преждевременный кипишь... Програмка отлично работает... просто не всегда срабатывает... 5 - 10 повторений гарантируют 100% выход даты... видимо эту програмку нужно доработать и увеличить время ожидания ответа сервера с временем...
[Выделить все]
 $ (LM:InternetTime "DD/MO/YY, HH:MM:SS")
" 1858 denied -- too many requests"
_$ (LM:InternetTime "DD/MO/YY, HH:MM:SS")
nil
nil
nil
nil
nil
"02/07/18, 09:29:35"
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
"02.07.2018"
"02.07.2018"
"02.07.2018"
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
"02.07.2018"
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 12:59
trir
*.nist.gov — расположены в США, из-за «большого» пинга иногда случаются жуткие «выбросы».
https://habr.com/post/79461/
Users of the NIST "DAYTIME" protocol on tcp port 13 are also strongly encouraged to upgrade to the network time protocol, which provides greater accuracy and requires less network bandwidth
https://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi
Simple Network Time Protocol
ну и что? Скрипачь Т не нужен - главное что не nil
Expression evaluated if testexpr is not nil.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 18:38
OKJI
AutoLISP
Харьков
Век живи век учись....
Спасибо
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 21:49
| 1 #9
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от OKJI Посмотреть сообщение
на форуме, на котором ты не можешь зарегистрироваться есть еще один код: https://www.theswamp.org/index.php?t...2867#msg542867
он работает надежнее потому, что там используется http протокол, и можно использовать любой сервер хоть google.com хоть dwg.ru
век учись....
ну тогда регистрация на theswamp обязательна
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 08:06
1 | 1 #10
valerik88
Вот код с сайта http://www.theswamp.org/index.php?topic=48216.15
[Выделить все]
 (defun vk_GetRemoteFileHeaders (RemoteFileName Headers / objHTTP Result)
  (if (setq objHTTP (vlax-create-object "WinHTTP.WinHTTPRequest.5.1"))
    (progn (setq Result	(vl-catch-all-apply
			  (function
			    (lambda ()
			      (vlax-invoke-method objHTTP "Open" "HEAD" RemoteFileName :vlax-false)
			      (vlax-invoke objHTTP "Send")
			      (if (= (vlax-get-property objHTTP "Status") 200)
				(mapcar	(function (lambda (h / r)
						    (setq r (vl-catch-all-apply
							      'vlax-invoke-method
							      (list objHTTP "GetResponseHeader" h)
						    (cons h
							  (if (not (vl-catch-all-error-p r))
							    r
					Headers
	   (vlax-release-object objHTTP)
	   (if (and Result (not (vl-catch-all-error-p Result)))
	     Result
(defun vk_GetInternetTime (/)
  (cdar (vk_GetRemoteFileHeaders "http://www.google.com" (list "Date")))
[Выделить все]
 (vk_GetInternetTime )
Выдаёт строку "Tue, 03 Jul 2018 05:05:08 GMT"
Насколько понял просто берёт из http заголовков. Обратиться можно к любому сайту
Только понял, что это тот же код, что из сообщения от Вовки выше.
valerik88 вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 09:34
Setvar
Не только. При разрядке системной батарейки системное время тоже может сильно меняться. Однако, это дефект можно нейтрализовать синхронизацией системного времени с интернетом. Но тогда бессмысленна задумка автора темы. IMHO.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 12:43
OKJI
AutoLISP
Харьков
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Почему бессмысленна? мне не важно какое системное время у пользователя истинное или ложное, я к нему обращаться даже не буду.
Мне нужно только истинное время которое я возьму, в обход системного времени, из интернета...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Есть ли в Autolisp возможность задавать необязательные параметры для функций? valerik88 LISP 31 18.07.2016 10:47
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? Leha_Pskov ANSYS 3 23.01.2012 11:38
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
AutoLISP: Просачивание локальных переменных в тело используемых в выражении функций Supermax LISP 22 26.10.2010 00:27
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
