Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление?
Непрочитано 14.01.2012, 13:30 #1
Leha_Pskov
Здравствуйте,уважаемые участники форума.
Подскажите, пожалуйста, у меня есть проблема: мне нужно написать макрос для Ansys, чтобы приложить к элементам на линии переменное давление, причем в каждой точке этой линии должна задаваться своя кривая давления от времени. Координаты точек, в которых будет задаваться зависимость давления от времени, а также сами многочисленные значения времени и давления в этой точке, должны содержаться в текстовых файлах.
Очень срочно нужно это сделать, но пока ничего не получается. Я не знаю, как сделать эти текстовые файлы, как их импортировать в Ansys, а также как программированием APDL написать этот макрос в lgw файле, чтобы осуществить данный вид нагружения.
Возможно, кто-нибудь знаете, как это сделать или делали что-либо подобное, быть может, видели где-либо примеры, как это делается. Я был бы очень признателен за любую помощь:советы, ссылки или файлы примеров.Очень надеюсь на помощь.
Заранее благодарен всем за ответ.
С уважением, Алексей.
Непрочитано 18.01.2012, 16:21
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Во-первых, любая поверхностная нагрузка переведётся в узловую. Это означает, что проще пересчитать вашу нагрузку в узловую самостоятельно. Алгоритм пояснять не надо, надеюсь?
Во-вторых, чтобы задать переменную по времени нагрузку, можно создать таблицу (table) и импортировать в неё значения как функцию времени из внешнего файла. Смотрите комманду *DIM (вам потребуются Parameter type "Table" и Row Variable "TIME") и *TREAD.
А дальше всё просто - командой D прикладываете свои таблицы к узлам.
Graf Kim вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 21:50
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
2 Graf
поясните мне алгоритм? не забыли, что нужно вычислять длины линий и т.п. и зачем?
нагрузка прикладывается F, а не D.
2 Leha
вопросы слишком неконкретны, чтобы ответить подробно.
прочитайте для начала раздел хелпа про APDL. неужели ждете пересказа?
там полно примеров. а уж потом спрашивайте.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 11:38
Graf Kim
Красногорск
Да, пардон, конечно F.
А алгоритм прост - в узел прикладывается по 0,5 от суммарной нагрузки на элемент от каждого элемента, которому этот узел принадлежит.
Наверное, не самый тривиальный метод, согласен, но из того, что изложил автор более конкретные предложения сделать трудно.
Graf Kim вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Можно ли точно задать начало линии в привязке "Задержанная нормаль" ? skif58 AutoCAD 12 05.04.2009 10:13
