Слетают поля в таблице при удалении строк
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают поля в таблице при удалении строк
Непрочитано 31.07.2018, 15:04 #1
Неци
Есть файл, в котором две таблицы. По диаметрам.
Например, диаметр 250 в одной таблице ячейка С3, во второй ду 250 - ссылка на ячейку С3 таблицы 1 {=Table(2468078721136).C3}. далее идет вниз по уменьшению Ду от 250 до 15. из первой таблицы значения длин перетаскивается через поля. Но возникла проблема:
Я хочу удалить не нужную строку. Беру Ду65 в первой таблице ячейка C9, во второй ссылка на эту ячейку {=Table(2468078721136).C9}. Ду 50 - C10 и {=Table(2468078721136).C10}, Ду 40 - C11 и {=Table(2468078721136).C11} соответственно.
При удалении Ду65, значение строки с Ду50 слетает (код формулы =Table(2468078721136).#ERR вместо =Table(2468078721136).C10), а Ду40 переприсваивается как ранее Ду 50, то есть =Table(2468078721136).C10.
Как быть, чем лечить?
Файл во вложении.
Тип файла: dwg
DWG 2010
поля.dwg (257.3 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 31.07.2018, 15:18
v.psk
Псков
Поля в таблицах при удалении работают некорректно.
Либо поле со ссылкой на объект, либо именованный объект ну или ещё как-то.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 15:23
Неци
Поля - формулы, ссылаются на таблицу. Может быть проблема в таблице? Потому как по такому же алгоритму работают другие таблицы - с ними проблемы нет
Неци вне форума
Сумма сгруппированных строк в таблице SPDS graphics konservnii ПО от CSoft 12 27.10.2020 14:33
Групирование строк в таблице Positron Программирование 21 05.05.2013 01:21
Сортировка строк в таблице автокада Crane AutoCAD 4 02.02.2010 02:12
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Можно ли править количество строк в таблице? XYZ AutoCAD 5 05.05.2009 21:19
