Где прописан запрет на постановку пружинных шайб совместно с плоскими по украинским нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где прописан запрет на постановку пружинных шайб совместно с плоскими по украинским нормам?
Непрочитано 11.08.2018, 20:22 #1
Леша
ПГС
В СНиП СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕИ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" было написано:
4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - поста-
новке пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70) или контргайки - должны
быть указаны в рабочих чертежах.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отвер-
стиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а
также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78).
Не совсем по теме, но в контексте современных украинских норм. Где написано о запрете совместной установки пружинных шайб с плоскими?
Перерыл ДСТУ Б В.2.6-200- 2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу там это не написано.
Перерыл ДСТУ-Н Б В.2.6-203 2015 Настанова з виконання робіт при виСП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции- там тоже нет.
И вообще, почему нельзя пружинные шайбы совместно с плоскими ставить? Монтажники в один голос заверяют, что если не ставить плоские- пружинные в отверстия проваливаются...
Непрочитано 11.08.2018, 20:40
Cfytrr
Питер
А какая у вас разница в диаметрах отверстия и болта? Есть мнение, что гровер должен одним рогом упираться в гайку, а вторым в неподвижную основу, плоская шайба может провернуться.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2018, 23:31
Леша
ПГС
Речь идет о стандартной разнице в 3мм.
Леша вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 23:43
| 1 #4
Cfytrr
Питер
Для срезных болтов это вроде бы максимально допустимый зазор
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 00:00
Леша
ПГС
Согласен, но вопрос же не в этом)
Леша вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 00:09
Tamerlan_MZO
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
ДБНы рыть нудно. Пока только это нашел https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=23.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Допустим болт М16, отверстие 19 мм. Гровер имеет внутренний диаметр 16,3 мм, внешний диаметр 23,3-25,3 мм в зависимости от исполнения. И чем больше болт, тем жирнее гровер. Как он провалиться может?
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.08.2018 в 00:36.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 09:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Гроверы в отверстия +3мм реально проваливаются. М12, М16 точно, на большие болты с гроверами даже не пробовал баловаться. А еще гровера тупо лопаются. Луше ставить контргайку или с пластмассовым стопорным кольцом.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 10:04
Komplanar
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это если мыслить центральным расположением болта в отверстии. Если же принять, что в 3мм допуске болт засунули молотком внатяжку по одному краю, а шайба сместилась к другому, и закупили самые дешевые шайбы с шириной 3,5мм, то на одной стороне будет 3мм зазор и 3,5мм шайба, которую, естественно, вомнет.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 12:11
Yoriuss
Сами ответили: СНиП 3.03 в Украине действует.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 12:55
Tamerlan_MZO
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Будстандарт говорит обратное.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 16:50
Леша
ПГС
Спасибо! Не нашел, правда, такой раздел В Орлове. Может укажите место в справочнике?
Леша вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 16:52
Tamerlan_MZO
Я дальше поста на форуме не смотрел
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 16:57
Леша
ПГС
Думал, что эффект стопорения при помощи шайб Гровера достигается за счет упругого неравномерного давления на резьбу через гайку, ан нет. Видимо, действительно, имеет место эффект вгрызания края гровера в тело детали. Осталось найти подтверждение о запрете установки плоских шайб в украинских нормах.
Леша вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 18:31
Liukk
Это была моя цитата из справочника Орлова, и ответе указан раздел откуда взята эта цитата - "Способы стопорения крепёжных деталей". То, что приведено на картинке, находится на стр. 300, 2 издание, т3.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 18:35
Леша
ПГС
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Все понятно, спасибо за указание места
Леша вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:22
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
А уже можно гайку с пластмассовым стопорным кольцом с точки зрения норм ставить?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 20:08
Tamerlan_MZO
Если второй, после обычной гайки, то прямого запрета не встречал.
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? Алекс80 Конструкции зданий и сооружений 42 06.12.2024 13:53
Помогите найти в ПУЭ или ГОСТ где прописан запрет на подключение от линий уличного освещения? Tsura Электроснабжение 4 06.11.2015 15:22
Разночтения в количестве шайб в МДС 53-1.2001 и СНиП 3.03.01-87 plz Конструкции зданий и сооружений 1 03.05.2012 11:57
Софт для оформления чертежей КЖ, КЖИ (по украинским нормам) Владимир Котлубай Прочее. Программное обеспечение 8 06.03.2012 15:21
Как считать по украинским нормам? VikaLupan Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2011 11:36
