ФУНДАМЕНТ(лента + сваи)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ФУНДАМЕНТ(лента + сваи)
Непрочитано 09.11.2007, 08:28 #1
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
ситуёвина такая: есь геология под коттедж..на месте посадки коттеджа её можно разделить грубо на 2 половины-скала высоко и скала низко(перепад очень резкий)...принято решение сделать ленту и сваи..меня интерсует как можно организовать стык ленты и свайного ростверка...??? и нужен ли он вообще как жесткий стык..может сделать его в виде деформационного шва(разрезать и заделать герметиками)-ведь все равно осадки ленты на скале и свай-стоек близки если даже не равны нулю....
ЗЫ...ждем предложений)
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 09:23
GeraKol
люююююдииииии....
GeraKol вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 10:05
lexsboss
Я так понимаю, что лента и свайный ростверк будут загружены не равномерно, поэтому если разница нагрузок большая я бы разрезал (если позволяет конструктив. Но если резать фундамент, то надо резать весь дом (это возможно?). Думаю скорее всего нет. Скорее всего шва делать никакого ненадо, просто прикинуть необходимую жесткость балки. Но мне все равно не очень понятна ситуация хотелось бы увидеть какую-нибудь картиночку.
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 10:51
Artiznov
г. Новоалтайск
Дайте какую-нибудь кртинку или чертежик посмотреть. А то так много чего можно нафантазировать.
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 11:49
GeraKol
мне если чесно самому эту ситуацию обрисовали по телефону.... а про жесткость ростверка дак у меня не укладывается в голове как можно соединить эти 2 фундамента ...как оформить этот конструктив..потому как схема армирование у ленточных фундаментов и ростверка отличается...ростверк как балка а лента чисто на отпор грунта.... а по поводу загрузки не думаю что нагрузка на фундамент будет отличаться...на ленту ставятся фундаментные блоки ну и на ростверк я тоже предложил их же поставить...то есть довести ростверк до обреза ленты и сделать одну нормальную стену подвала...ЦЕЛЬНУЮ без разрезов ... по скоку считаю что осадок при такой схеме не будет
GeraKol вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 12:16
lexsboss
Ну я бы не сказал что очень сильно. Там распределенное давление снизу, а в ростверке реакция свай (если перевернуть задачу). Так что армирование я думаю надо привести к одному знаменателю, просто по максимуму исключить деформации балки в пролете между сваями (что я имел ввиду под жесткостью), а так согласен что разности осадок не будет, так как их почти небудет по сути.
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:13
Циник
Половина дома на сваях, половина на естественном основании...
Без деформационного шва...
Каждый раз, когда я слышу про какое нибудь безумное и авантюрное конструктивное решение и собираюсь его облаять, мне сообщают, что такое уже, оказывается, строили. И неплохо получалось.
Так что промолчу...
Но если бы мне попался такой конструктор, я бы разрезал ему живот, напустил туда красных земляных муравьев и оставил умирать в муках.
Шоб знали!
Циник вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:20
lexsboss
Да жесткую школу прошел Цинник.
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:27
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Самому очень интересна такая ситуация. Давно хотел обговорить.
Прошу прошения что отклоняюсь немного от темы.
Хотел услышать мнения - обязательно ли в таком случае опирать свайную часть на скальное основание (на то которое опирается непосредственно фундамент мелкого заложения) т.е. использовать сваи стойки. Либо можно использовать висячие сваи предварительно расчитав осадку, разность осадок, крен с тем условием, чтобы данные показатели находились в допустимых пределах.
П.С. Сам склоняюсь ко 2 варианту.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 09.11.2007 в 15:31.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:38
lexsboss
На сколько я понимаю, там перепад хоть и большой, но не такой же чтоб хвотило несущей способности висячей сваи. (буронабивная я думаю имелась ввиду). Очень хочу посмотреть хотя бы характер грунтов в разрезе, но если пальцем в небо, то сваи-стойки будут лучше (как я понял ситуацию)
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:45
lexsboss
Еще хотел бы ответить цинику, что соседство свайного и не свайного варианта фундамента встречается сплошь и рядом, даже если конструкция является целостной. И это связано не всегда бывает с грунтами, но и скажем соседними конструкциями. Я часто занимаюсь реконструкциями, там поверьте это не редкость. Просто к расчету надо подойти позерьезней, особенно если это каркасы, а под домик то сам бог велел. (Себе бы именно так и сделал)
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:49
_Oleg_
Dnepropetrovsk
lexsboss Конечно сваи стойки - лучше.
Но если при помощи технологии изготовления свай невозможно посадить сваю чисто на граниты (нельзя поройти дресву) - получаем условно висячую сваю. Т.е. свая не доходит до скалы 0,5-1м - менять технологию? Или достаточно выполнить расчет по деформациям.
Просто был похожий объект.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 20:16
GeraKol
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Так что промолчу...
Шоб знали!
мда...не понимал никогда людей которые не по делу говорят ..ну да ладно...
вообщето половина не на естественном поддатливом основании а лентой стоит на скале...!!!!!
GeraKol вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 06:04
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сползания от верхней к более низкой скале не будет?..Может обойтись без свай?..
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 07:42
GeraKol
по геологии говорят что скала резко вниз уходит..так что сползаний вроде ка кне должно быть....
а по поводу "без свай"...- на что ставить вторую половину??? на естесвенное основание....как быть с большой разностью в осадках?
GeraKol вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 09:20
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
хм...а поиграть с шириной подошвы?(для ленты)...и от чего Вы взяли. что разница в осадках будет большой?
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 09:42
GeraKol
помушто када лента на скале ОСАДКА=0
GeraKol вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:53
sudakov
Киев
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
А как глубоко? Может возможно устроить перепад лент?
sudakov вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:58
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
а я имел в виду как раз не "скальный участок"..
хотелось бы уточнить- первый участок вырубаете в скале?...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 11:19
GeraKol
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
максимальный уклон уступов 1:2...
в данном случае явно больше....да и мучится с этими перепадами в пределах размера коттеджа что-то мне кажется не оч удобно будет (((
GeraKol вне форума
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
