Нужна ли стяжка между разуклонкой из керамзита и плитным утеплителем из пенополистирола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна ли стяжка между разуклонкой из керамзита и плитным утеплителем из пенополистирола
Непрочитано 27.08.2018, 12:19 #1
oolliiyy
При открытии крыши жилого дома (год постройки 1960) во время капремонта обнаружен керамзит слоем 400-500мм в удовлетворительном состоянии (по заключению стройнадзора). Строители предлагают оставить его в качестве разуклонки и добавить еще плитный утеплитель (по теплотехническому расчету требуется добавить 60мм). Можно ли положить плиты из экструдированного пенополистирола на разуклонку из керамзита, пролитую цементным молоком или нужно сделать стяжку цементно-песчаным раствором, потом положить утеплитель, а потом еще одну стяжку под водоизоляционный ковер? И нужно ли прокладывать пароизоляцию под плитным утеплителем в этом случае?
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
