Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Непрочитано 17.09.2018, 15:19 #1
tumentehno
Доброго времени суток форумчане!
Выиграл муниципальный контракт на ремонт детской площадки, по видимому залез в чужую кормушку так как заказчик всячески ченит препятствия к вводу объекта в эксплуатацию.
Суть такова я по тех.заданию должен толщиной 5 см уложить асфальтобетонное покрытие из (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б) а сверху наклеить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.
Я асфальт укатал, выдержал не 5 а 6 см, но не прошёл экспертизу (Заказчик вызвал лабораторию, те произвели выемку керна и увезли в лабораторию), экспертиза со слов заказчика показала что характеристики полотна от требуемых ниже на 7-10 %.
У меня первый вопрос к знатокам, каким характеристикам должно соответствовать асфальтобетонное покрытие на площадках используемых
как детские площадки(водопропускание, плотность и т. д.) и какие могут быть погрешности в большую или меньшую сторону.
Второй вопрос. Гостами на детских площадках запрещено использование асфальтобетона, тоесть у нас это основание под резиновой плиткой. Каким образом можно отделаться от претензий Заказчика сославшись на какой либо документ который бы говорил о том что данное основание можно использовать с теми значениями которыми оно обладает.
Спасибо.
Непрочитано 17.09.2018, 16:13
| 1 #2
Владимир.
Проектирую
Сообщение от tumentehno Посмотреть сообщение
Пусть покажет заключение
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:46
slava217
Проектирование
Рязань
Из моего опыта, все требования ДОЛЖНЫ быть указаны в техническом задании. То, чего нет в задании, должно быть в проектной документации.
И.....
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования
slava217 вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 10:25
Tyhig
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
6 ПРОЕЗДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ
6.15 При устройстве асфальтобетонных покрытий следует проверять температуру смеси при укладке и уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения кромок полос, соблюдение проектных параметров. Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади не более 2000 м2.
Коэффициент уплотнения покрытия из горячей или теплой асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после уплотнения не менее 0,93; водонасыщение - не более 5%.
8. ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
8.1 Места размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-досуговых и детских площадок, должны соответствовать требованиям СП 42.13330, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200, ГОСТ Р 52024 и ГОСТ Р 52025.
8.9 Покрытие детских площадок следует выполнять из современных материалов, обеспечивающих травмобезопасность, экологичность и эстетический вид (резиновая крошка, резиновые плиты, гранулы или этилен-пропиленовый каучук, пластиковое покрытие, искусственная трава и другие). Предложения по благоустройству придомовой территории приведены в [3].
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 15:02
tumentehno
да но на написание претензии им даётся 10 дней а работа стоит, штрафные капают.
tumentehno вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 15:06
tumentehno
Спасибо за ответ. У нас простое Тех.задание к контракту по которому есть приложение 1 в этом приложении написано
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см
Состав работ:
- очистка основания;
- смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий;
- укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением;
- уплотнение асфальтобетонной смеси валиком;
- укатка асфальтобетонной смеси катками.
Материал: битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ.
Материал:
Я толщину слоя выдержал, а вот с уплотнением, водопропусканием пролетел. И что теперь асфальт снимать?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 15:09
tumentehno
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен --- Согласен )))
Спасибо за инфу, вот теперь я вспомнил что мне говорил куратор по уплотнение толи 0,83 толи 0,87 у нас, а вот про водопропускание забыл.
Есть ли какой либо документ который бы говорил что моих 0,83 или 0,87 достаточно, или....
да покажет но пройдёт время, а штрафные за простои капают ((
у нас по приложению 1 к контракту записано так:
Состав работ:
Материал:
Состав работ:
Материал:
ЧЕГОТО я тут нах....начил, давно в форумах не общался ))
----- добавлено через ~3 ч. -----
А если прочностные характеристики у нас получились меньше указанных вами, что можно сделать?
Непрочитано 19.09.2018, 10:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..ЧЕГОТО я тут нах....начил..
Нажмите на своем посту "Правка", выделите все лишнее, удалите, нажмите "Отправить".
.А если прочностные характеристики у нас получились меньше указанных вами, что можно сделать?
У асфальтобетонного покрытия не только же прочностные..
Допустим прочностные снижены на 7% - и что? Застрелиться и не жить? Заказчик намекает - дай откуп, и претензия отойдет. Мне кажется, эти "6-7%" - стандартная "нехватка" у этого чиновника. Может заказная. Посадить его с конфискацией и кастрацией...
Если бы сталь каркаса небоскреба имел бы R на 7% ниже нормы? Что, небоскреб бы подлежал демонтажу?
Из-за нехватки 7% прочности детскую площадку не переделывают - это же прямой убыток с банкротством.
Надо вызвать иную лабораторию за свой счет, и предоставить НОВУЮ версию о характеристиках.
Ваша работа на 200% соответствует ихнему "ТЗ". А то, что лаб нашла нехватки 7% - это чему несоответствие? Которой норме? Они что трассу М-1 проверяют?
И вообще морду набить Заказчику из мэрии, и в асфальт закатать. В очень панимаш прочный.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2018 в 10:41.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 11:11
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
и сесть лет этак на 10, отличное решение проблемы
убить убийцу или там руку отрубить взяточнику, это не решение криминальных проблем
вот с таким вот региональным менталитетом местных народов мы никогда не станем цивилизованной страной и правовым государством с честными и законопослушными гражданами
Очкарик студент вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 11:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Очкарик студент Посмотреть сообщение
А вот с таким столичным лояльным к однополости менталитетом мы никогда не избавимся от взяточников, циничных чиновников, продажных экспертов и всяких иных нелюдей.
Чел поработал - заплати, да?
Или предъяви ВНЯТНУЮ предъяву по делу.
А не учиняй простои/убытки добрым людям.
Очкарик, а ты понял, в чем суть предъявы Заказчика? Что он хочет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 11:58
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
странно, как это Вы знаете какой у меня менталитет? ну допустим у Вас сложилось такое впечатление опираясь на мой пост выше, что же говорю Вам сразу - оно неправильное и ошибочное.
я также, как и Вы, нетерпим к тем кого Вы называете всякими нелюдями и т.п. , но это не значит что нужно поступать как они, даже в отношении их самих. Они что с другой планеты прилетели что-ли? Они это срез нашего общества, в большинстве своем гнилого к сожалению.
Безусловно с такими как они нужно бороться и привлекать к ответственности, но все это должно быть по закону и правилам в соответствии с законом и решением суда, должна работать система, а не самосуд через кулаки.
я почему-то думаю Вы меня поняли.
все должно быть в соответствии с договором между ними, тут двух мнений быть не может, я согласен
да в соответствии с действующими НТД, это понятно всем, но тут нельзя исключать и вину Исполнителя, который легкомысленно сделал договор и детально не проработал важные детали по данному вопросу, а теперь его нагибают как хотят
что же будет ему наука на будущее, будет знать в след раз, что нужно уделять особое внимание деталям при заключении договора
С моральной точки зрения Вы абсолютно правы, правило "поступай по совести и будь человеком" никто не отменял, а для всего остального есть суд, там их (Исполнителя и Заказчика) и рассудят
я считаю, что да. Я даже больше скажу, ситуация настолько типичная и одна из миллиона таких же ежедневно возникающих, что даже скучно девочки ...
Непрочитано 19.09.2018, 12:08
Linkshunter
проектирование а/дорог
Вы пытаетесь политические вопросы решить техническими методами.Это тупиковый путь - особенно если дальше с этими людьми работу работать. Либо договаривайтесь, либо делайте свою "правильную" лабораторию, предъявляйте, потом досудебную заказчику - потом в суд. Если уложили холодную смесь/недоуплотнили/и пр., и не будет подтверждения обратного - есть вероятность что решению суда все за свой счет переделаете.
p/s. По моей скромной практике отчетная часть работы зачастую важнее чем строительная. С учетом тенденции современного рынка "Вы нам сегодня все красиво сделайте а мы вам завтра ничего не заплатим" закошмарить до банкротства можно почти любого субчика баз политической поддержки.
Кстати, "ввод объекта в эксплуатацию" для детской площадки(ранее существующий объект некап.строительства,да еще и после ремонта(не строительство, не реконструкция,не капремонт))как у Вас проходит? градкодекс что говорит на этот счет?
Последний раз редактировалось Linkshunter, 19.09.2018 в 12:20.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 12:16
| 1 #13
slava217
Проектирование
Рязань
Зря Вы обсуждаете тему, в которой не очень разбираетесь. гос и муп контракты исполнителем не пишутся. Они входят в тендерную документацию и выкладываются вместе с ней на площадку. Далее. В этот же комплект входят и ТТ к данному контракту, которые являются (вместе со сметами и проектом) основными документами, определяющими объемы работ, требования к материалам и качеству исполнения.
В данном случае слой асфальта выполняет роль бетонной подготовки. Именно поэтому едва ли можно применить к нему требования, предъявляемые даже к проездам. Лично мне паника исполнителя не понятна. штрафы за просрочку не так велики.
Далее. Стоит еще раз перечитать контракт и выяснить, была ли предусмотрена данная контрольная операция.
Давать деньги (или иным способом подмазывать процесс) в ДАННОЙ ситуации категорически противопоказано!
Ради смеха напишите на сайт Титова...
И последнее....О "типичности ситуации". Мы работаем на госзакупках лет 8... До настоящего момента даже намеков на взятки не возникало. Ну, если не считать взяткой дружескую попойку (в ряде случаев) после завершения работы....
slava217 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 12:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
...Мы работаем на госзакупках лет 8... До настоящего момента даже намеков на взятки не возникало...
Вот - жизнь-то налаживается!
Местами самосуд с кулаками даже не нужен - коррупция стремительно сокращается сама, цивилизованным образом
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 13:31
1 | 1 #15
slava217
Проектирование
Рязань
Жизнь как раз разлаживается.
Объемы закупок для малого бизнеса в этом году рухнули в разы. Раньше хоть Крым спасал. А сейчас и там денег нет.
Ряд проектов, выполненных по прямым договорам до сих пор не оплачены (с 2017 г)
slava217 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 13:50
1 | 1 #16
Автор! Бери юриста и вперед.
Делай свою экспертизу, пиши акт сам, что работы выполнены в срок. Пиши досудебную претензию. А не на форумах плачся.
Есть ГК, по которому можно что-то протолкнуть, типа недостатков, не влияющих на основные характеристики и т.д.
Ты кому-то в кошелек наступил, вот тебя и будут дрюкать.
Единственный способ не потерять деньги - с юристом претензию грамотную составить и судом грозить.
Непрочитано 19.09.2018, 13:55
slava217
Проектирование
Рязань
Цель экспертизы не подскажете? Ему никто официальных претензий не предъявлял... Любая экспертиза предполагает ответы на конкретно поставленные вопросы.
Акты он и так будет писать сам... И КС-3, и КС-4. Это обязанность подрядчика.... Главное, чтобы: 1. их Заказчик принял. 2. ....и подписал..
slava217 вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 14:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жизнь как раз разлаживается..
Значит самое время закатывать в асфальты. Очкарик хочет стать цивилизованным честным гражданином, а тут счета не оплачиваются годами. Я со своим региональным менталитетом местного народа считаю, что совсем неправово это - не платить по счетам. Особенно в центральном округе. В регионах бы ладно... Руки бы поотрубал...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 14:46
Tyhig
Автор не выполнил ИД ... Ильнур, как поступать с теми, кто не делает ИД ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 15:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Руки поотрубать! Которыми он не выполнил ИД. Какие сомнения?
А что такое ИД?
Воскресе
Ильнур вне форума
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка 102030 Архитектура 2 16.12.2014 14:34
Благоустройство детской площадки prusak61 Архитектура 3 18.11.2014 16:27
Чертежи детской площадки. CtacCa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2014 00:15
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 09:24
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
