Зависание при заливке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание при заливке
Непрочитано 24.09.2018, 13:27 #1
shishoq
spb
При щелчке (hatch - pick point) внутри простого плоского прямоуг.контура без видимых и скрытых пересечений в плоском чертеже Акад 2014 начинает пересчитывать весь чертёж с сотнями блоков итд. И зависает надолго. Попроще какнибудь нальзя его заставить мыслить? (не считая опции select obj)
Последний раз редактировалось shishoq, 24.09.2018 в 15:00.
Непрочитано 24.09.2018, 13:35
Komplanar
В таких случаях стоит выкладывать либо весь чертёж, либо тот его участок, который глючит...
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:50
AlexCondor
инженер
Если есть такая возможность, сделайте так что бы на экране остался только этот контур, или хотя бы минимум других объектов - будет быстрее.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 15:06
shishoq
spb
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
- Спасибо, получилось
shishoq вне форума
Как сэкономить на заливке плиты? Dmi808 Технология и организация строительства 63 24.04.2018 04:45
Выделение объектов лежащих на заливке рамкой micromodeler AutoCAD 1 29.08.2015 15:19
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? Студент1990 AutoCAD 1 12.06.2012 10:23
перекрытие Штампнастил С75 - пролет 3,0 - при заливке прогиб будет ? maxara Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 13:30
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
