Подбор материала трубы ливневой канализации при наличии подключения дренажа теплотрассы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подбор материала трубы ливневой канализации при наличии подключения дренажа теплотрассы
Непрочитано 05.10.2018, 05:47 #1
rain_off
Всем доброе время суток! Проектируем ливнёвку, диаметры 800-1000мм. По ТЗ должны принять дренаж теплосетей. Температура теплоносителя до 150С. Я думаю, при плановых работах на теплосети, воду должны остужать перед сбросом в ливнёвку. Но есть вариант аварии. Соответственно любые ПХВ, полипропилен, полиэтилен отпадает. Хотел применить обычный железобетон, но при такой температуре есть опасения что он не выдержит. Сталь хороший вариант, но если применить с гидроизоляционными покрытиями - не облезут ли от кипятка? Без покрытий - заржавеют. В общем нужен совет. Заранее спасибо.
Непрочитано 08.10.2018, 14:22
engngr
сети
Московия*
Сообщение от rain_off Посмотреть сообщение
Дренаж или водовыпуск из труб тс? - с чего у дренажа будет 150 град.?
Закладывайте жб, чего ему будет. Если есть опасения - то после камеры-охладителя.
Кроме того, в дк принимаются стоки с температурой не более чем установлено (как правило, 40 град.), даже при аварии.
Сталь в усилении - если только до охладителя; на весь водосток - плохой вариант. Еще вариант - вчшг.
engngr вне форума
Подбор подходящей трубы для дренажной системы majiai IP Водоснабжение и водоотведение 21 26.05.2022 14:45
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Как изменяется давление воды в трубе в зависимости от материала стенок трубы? romerort1 Водоснабжение и водоотведение 17 27.06.2013 21:42
Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации Denchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.02.2013 00:22
