Как изменяется давление воды в трубе в зависимости от материала стенок трубы?
Меньше не будет, а вот больше может стать. Ведь чем больше сечение, тем больше давление и меньше напор. При одинаковом входном давлении. Проще запомнить по-другому. Чем больше массы воды на единицу длины, тем больше давление в трубопроводе
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 27.06.2013 в 09:48. |
((( Я уже не могу больше, вот как давление может расти, и при этом напор уменьшаться?
Или ты скорость имел в виду?
В бытовом понимании напор это и есть скорость. Никогда не поливал из шланга? Чтобы брызнуть дальше, надо зажать шланг (уменьшить сечение т.е.). Это я и имел ввиду.
Век живи, век учись - ... |
Выкини такое понимание из головы, общего языка с водопроводчиками не найдёшь никогда. С водой работаю постоянно, таких бытовых пониманий не встречал ни у гастарбайтеров, ни у тех, кто себе коттеджи строит.
Напор - высота столба жидкости, измеряется в метрах, точка.
Да ладно, постараюсь, так и быть.
Давление от материала стенки не зависит. Однако, если отключить насос, в стальной трубе давление падает практически мгновенно, а если стенка мягкая, то может прилично окатить из горизонтальной трубы, даже если насос отключен или участок сети заперт задвижками.
Скорее всего от материала зависит трение. При большем трении будет меньше скорость воды в пристенных слоях. При уменьшении скорости давление воды на стенки должно увеличиваться... Вроде бы как так чисто теоретически...
![]() Но только то давление на стенки отличается от давления воды внутри трубопровода. Как я понимаю последнее - это средняя величина суммирующая давление слоёв воды от центра к стенкам. KronSerg, так ? ![]()
Ладно, резюмирую сказанное,если мы имеем растяжение трубы, то площадь живого сечения увеличивается, соответственно скорость в трубе падает, раз скорость падает, больше энергии системы остаётся на само давление, да и потери меньше становятся. Таким образом, растяжение трубы снизить манометрическое давление ну ни как не может, оно может его только поднять, если труба достаточно сильно растянется.
В процессе включения/выключения, конечно, будут другие нюансы, во время включения, давление будет расти тем медленнее, чем труба лучше тянется (включаешь насос а давления долго нет), а во время выключения будет серьёзное остаточное давление (насос выключаешь, а давление долго не сбрасывается). Добавлено: Tyhig, что за каша у тебя в голове? По сечению трубы давление меняется только под действием веса воды, на дне давление чуть выше чем у шелыги, только за счёт веса воды (если перейти к понятию напора, то у дна напор на диаметр трубы выше чем у шелыги)
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 27.06.2013 в 12:06. Причина: Прочитал ещё сообщение |
Все правильно, только не про растяжение речь а про "раздутие". Про растяжение можно говорить в направлении оси, вдоль т.е. Но это уже из другой оперы
С точки зpения банальной эpудиции. каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.
Tyhig Тогда уже не от материала, а от шершавости внутренней стенки труб. Можно и сталь отполировать до зеркала, а можно и полипропилен задирами покрыть. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Не вмешивался, думал ShaggyDoc поубивает всех раньше. А теперь отбросьте все, что наговорили и вспомните что такое гидростатическое давление, что такое динамическое давление и как оно изменяется от скорости потока, а так же в каких единицах идет измерение.
А теперь объясни зачем я это писал и как это меняет смысл написанного выше?
Pavel_V,
![]() layer, ты бы просто ответил ТС, если имеешь другое представление ситуации. Представь трубу постоянного сечения с раздутием в определенном месте и скажи, больше там давление или меньше. И про какое давление идет речь? И почему?
А ведь это только в установившемся режиме, все равно - жесткие стенки или эластичные, а то получится, как у моего товарища в письме:
Ты пойдешь со мной? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да чего вы все повелись на некорректно сформулированный вопрос? ТС видимо интересует практическая сторона. Так тут ответ простой - в обычных условиях давление будет практически одинаково. И даже от цвета труб не зависит. Разумеется в разных точках трубы давления разное - в зависимости от режима работы. В динамическом режиме - из-за разных шероховатостей труб. А в статическом, когда вода не движется, и такой разницы нет. Я говорю про точность, достаточную в любых практических целях.
Если же впадать в теоретический флуд, то давно известно, что в определенных режимах (гидроудар) эластичность стенок труб (даже металлических) оказывает влияние - см. очень полезный научно-популярный фильм. |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
