Информация о ребре твердотельного объекта
Теперь пытаюсь понять как найти плоскость соприкосновения двух 3-d тел. Думал использовать простое пересечение, но не тут то было.
Допустим, сначала выбрал ребро, точку запомнил. Потом выбрал (ssget <точка>) оба объекта, которые соприкасаются. Как теперь до плоскости добраться? ----- добавлено через ~7 ч. ----- Извиняюсь, уже нашёл как. Всем спасибо, думаю справлюсь. |
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? | dik-son | Основания и фундаменты | 4 | 15.05.2016 22:35 |
изгиб твердотельного объекта | 111dali | AutoCAD | 11 | 31.01.2011 04:50 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) | Displey | AutoCAD | 7 | 06.01.2010 16:43 |
