Не отображаются объекты при создании базового вида из пространства модели AutoCAD 2014 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются объекты при создании базового вида из пространства модели AutoCAD 2014 3d
Непрочитано 20.10.2018, 22:38 #1
Frodoobek
Доброго дня.
Возникла проблема при создании 3-х видов из созданного объекта в 3d.
AutoCAD 2014 3d
Объект: насосная станция:
При создании видов пропадают некоторые объекты (насосы и запорная арматура), а также неадекватно отображаются.
Также на фото видно, что все виды отображаются снизу.
Размер файла свыше 50Мб, даже в архиве выдается ошибка, что файл слишкой большой. https://yadi.sk/d/oopml2HGx1xz6A
Прошу сильно не пинать. Пытаюсь изучить Автокад 3д по видео урокам.
Последний раз редактировалось Frodoobek, 21.10.2018 в 16:40. Причина: Поправил ссылку
Непрочитано 21.10.2018, 16:15
Сообщение от Frodoobek Посмотреть сообщение
Файл весит свыше 50Мб, не прикладывается к теме. https://yadi.sk/d/woOgPllWVeyVCg
Понятие архивов никто не отменял, это раз. Второе - по ссылке пусто, ничего нет. Третье - картинки прекрасно прикладываются напрямую в пост.
Непрочитано 21.10.2018, 22:32
onick
Калининград
Вы наверно взяли модель откуда-то. Она состоит из множества типов объектов - блоков, линий, сплайнов, 3D полилиний и т.д. Плоские виды из такой модели не получить. Лучше сделать самому модель, и чтобы она состояла только из одного типа объектов - 3D solid. Трубы и насосы с практической точки зрения так подробно рисовать не надо, лучше рисовать из простых объектов - цилиндров и выдавленных полилиний. Например корпус электродвигателя насоса совершенно не обязательно изображать с ребрами охлаждения, а можно изобразить одним-двумя цилиндрами с соответствующими точными габаритными размерами. Самое главное точно изобразить фланцы и трубы между ними с точными значениями радиуса гибки труб или стандартными значениями радиусов отводов, точной длиной и габаритами арматуры, поворотных заслонок в данном случае и габаритными размерами ручек арматуры.
Последний раз редактировалось onick, 21.10.2018 в 22:40.
onick вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 09:41
Frodoobek, рекомендую вручную создать видовые экраны и назначить в них требуемые виды
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
AutoCAD2019 на видах в листе отображаются не все выбранные в модели 3Д объекты гедеван AutoCAD 1 27.05.2019 11:22
Как изменить освещение в 3D модели Autocad 2014? alex_07 AutoCAD 2 22.01.2018 09:20
Помогите, как в AutoCAD вывести на цветную печать 3d модель и при этом, что бы фон рабочего пространства который я задал остался фиолетовый при печате Тима777 AutoCAD 5 01.08.2014 08:02
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
