AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf.
Непрочитано 10.01.2018, 15:40 #1
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
В AutoCAD 2016 при печати чертежа в PDF с помощью DWG To PDF, в полученном pdf- файле к номеру страницы добавляется имя пространства. В AutoCAD 2012 такого не наблюдалось. См. прикрепленные скрины
ID:	197544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197545  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197546  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197547  Нажмите на изображение для увеличения
cadtools
Непрочитано 10.01.2018, 19:05
maratovich
г. Самара
Это называется -подписи миниатюр.
Пока Автокад не даёт эти настройки для редактирования.
Можно только используя другие методы печати (завтра проверю).
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 10:11
TararykovDG
Воронеж
Да, если использовать не DWG To PDF, а например PDFCreator, то все нормально, но ведь в ACAD 2012 и с DWG To PDF было как надо, без подписи пространства. Проблема в том, что печать в PDF реализована программно именно на основе DWG To PDF и пока работали на ACAD 2012 все было крем-брюле, а теперь вот получили засаду .
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 17:40
maratovich
г. Самара
Программно можно убратm, но в названии миниатюры остается [номер], будет так: [1]1 ... [5]5. Что не есть гуд. Причем это же наименование является именем закладки.
Короче пока оптимального решения нет.
Последний раз редактировалось maratovich, 12.01.2018 в 18:09.
Непрочитано 12.04.2018, 07:21
baksconstructor
Достало. Просто мешает нормально работать в pdf. При публикации оставляет номер в []. Как убрать это ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 19:13
maratovich
г. Самара
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
В самом AutoCAD это не изменить.
Но получив PDF файл в нём можно убрать/заменить. Нужна программа позволяющая редактировать pdf.
Например Acrobat Pro или что то подобное, например воть :
Непрочитано 13.04.2018, 07:17
baksconstructor
Ну хотябы так, спасибо.
maratovich , не видел, а почему рассылки не было ?
Может это кому и пригодится - МеткиПДФ
Непрочитано 21.03.2021, 00:57
Дмитрий Дисяев
Создатель "терминаторов" (скриптов)
Астрахань
Доброе время суток!
М.б. и некропост, но в базе знаний AutoCAD (сама статья якобы от 15 июня 2020 г.) есть такая вот статья:
Добавление или удаление префикса имени чертежа при использовании команды «Публикация» в AutoCAD
Дмитрий Дисяев вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 16:53
VitalyAF
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 17:43
AlexCondor
инженер
Дмитрий Дисяев,
Ну это вроде не то что требовалось. Требовалось вроде убрать название пространства модели или листа, а в статье - добавление или удаление префикса имени чертежа.
AlexCondor вне форума
Можно ли в AutoCAD 2016 весь слой убрать на задний план? Юрий_Нд AutoCAD 12 25.11.2017 00:30
Экспорт наборов печати в пространства модели в текстовый файл allar8 Программирование 18 01.09.2017 14:34
Как изменить название принтера в окне печати AutoCAD maratovich AutoCAD 2 26.09.2012 13:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом Ax3 AutoCAD 2 19.07.2010 15:53
