Можно ли в AutoCAD 2016 весь слой убрать на задний план?
Макрос на кнопку или в инструментальную палитру:
^C^C_Getsel;\_Draworder;_P;;_B Опускает слой вниз. Другая кнопка, если вместо "В" поставить "'F" то слой поднимется. Возможно придется регенерировать картинку. Тогда в конце надо добавить ..._B;_RE Латинская буква "B" (Back) ознaчает назад a "F" (Front) и так понятно что. |
В этом случае считаю, что AutoCAD должен спрашивать у Вас: "...что делать?" Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 12.11.2017 в 18:52. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Всех с облегчением. |
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 | alterfiesta | AutoCAD | 15 | 27.06.2019 12:29 |
ObjectARX. Не запускается приложение по AutoCAD 2016 | Сет | Программирование | 4 | 26.03.2016 00:36 |
Как в AutoCAD программно заморозить слой на видовом экране? | Bichuch | Программирование | 8 | 13.04.2015 17:58 |
CIVIL 2014. Как можно изменить длину план и профиля в Листах для печати? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 31.08.2014 11:24 |
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? | Elgoritm | AutoCAD | 27 | 06.04.2012 17:46 |
